查看: 1863|回复: 13
[维修资料]
论坛首发!LA-7202P完全适用LA-7101P
发表于 2017-7-20 20:32:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一台东芝机器,型号完了,但版号是LA-7101P REV:1.0
机器故障是不出CPU供电,资料库一搜索没有,上论坛一看,也都是求这机器图纸的帖子,连饼哥都没有。没办法,只能科学上网出去找找,结果一搜索出来,第一个就是LA-7202P,心想我也没有这图纸,要不下载来看看,然后打开图纸,发现CPU供电芯片,EC,内存供电芯片,所有东西的位置号都对的上,看来是能完全通用的。至于LA-7202P图纸论坛有我就不传了
发表于 2017-7-20 20:45:02 | 只看该作者 �
楼主能分享下资料在哪搜的吗?
发表于 2017-7-20 21:07:00 | 只看该作者 �
可能某处的小部位会有所不同
但也可以了,反正我搜了几乎所有芯片的位置号都一样  详情 回复 发表于 2017-7-20 21:13
发表于 2017-7-20 21:13:55 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-7-20 21:07
可能某处的小部位会有所不同
发表于 2017-7-20 21:15:28 | 只看该作者 �
机器修出来了,绕了一个大圈,不出CPU供电是CPU坏了。害我查了一堆条件,而且这机器还是二修机,上家把CPU供电这端能动的都动了
发表于 2017-7-20 21:20:36 | 只看该作者 �
楼主的帖子 主题可以改成此板图纸,否则用到的时候很难搜到这个信息
发表于 2017-7-20 21:21:46 | 只看该作者 �
测的时候发现SVID_SCLK有波形,而SVID_ALERT#   SVID_SDA只有电压,直接换CPU就好了
发表于 2017-7-20 21:31:32 | 只看该作者 �
楼主细心了,话说是不是科学上网出去看的资料            网站是多少。。
谷歌搜索啊,不过不科学上网你是搜不到的  详情 回复 发表于 2017-7-20 21:32
发表于 2017-7-20 21:32:55 | 只看该作者 �
谷歌搜索啊,不过不科学上网你是搜不到的
他说的不科学上网是科学上网  详情 回复 发表于 2017-7-21 09:11
科学上网么,,,  详情 回复 发表于 2017-7-20 21:34
发表于 2017-7-20 21:34:36 | 只看该作者 �
竹竿小侠 发表于 2017-7-20 21:32
谷歌搜索啊,不过不科学上网你是搜不到的
科学上网么,,,
发表于 2017-7-20 21:56:05 | 只看该作者 �
LZ 啊 能不能分享一下  我也在找这图纸
发表于 2017-7-20 22:31:34 | 只看该作者 �
楼主的帖子 主题可以改成此板图纸
需要的人一搜索就找到了,这样就可以了  详情 回复 发表于 2017-7-21 11:13
发表于 2017-7-21 09:11:22 | 只看该作者 �
谷歌搜索啊,不过不科学上网你是搜不到的
他说的不科学上网是科学上网
发表于 2017-7-21 11:13:50 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2017-7-20 22:31
楼主的帖子 主题可以改成此板图纸
需要的人一搜索就找到了,这样就可以了
