查看: 3714|回复: 17
p8b75-v开机转转停停
发表于 2017-7-20 19:31:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
p8b75-v开机转转停停,BIOS刷过了。还是一样,拆了右边的BIOS不会掉电,测内存,桥,VCCIO,CPU供电,PCI槽的复位,时钟都有。拆了温控的三极管也一样,拆了上拉温控的822电阻也一样,拆了6262升压芯片也一样。。真没头绪了。。搞了一天了。。有大神指教一下不。。他转转停停好久好久却自己会显的。。一显又立马掉电再重启。。一直不断
发表于 2017-7-20 21:52:55 | 只看该作者 �
不先去看一下IO的各项检测电压是不是正确的?
IO检测电压??大概是哪些呢?。。。  详情 回复 发表于 2017-7-21 10:28
发表于 2017-7-21 05:51:30 | 只看该作者 �
p8b75-v开机转转停停我以前修过,我是刷BIOS好的
我刷了没好。。。。。真晕了。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-21 10:29
发表于 2017-7-21 05:52:39 | 只看该作者 �
这个板有左右双BIOS不一样,都要刷
是的。。。两个BIOS我都刷了。。。现在的板真心不好修了  详情 回复 发表于 2017-7-21 10:29
发表于 2017-7-21 08:39:00 | 只看该作者 �
这板子是双BIOS,一个里面是ME固件,另一个是BIOS讯息。2个都要刷。
我两个都刷了。。还是一个样。。。真醉了。。  详情 回复 发表于 2017-7-21 10:29
发表于 2017-7-21 09:56:01 | 只看该作者 �
先刷BIOS,不行再找其他方法
刷了BIOS还是不行。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-21 10:29
发表于 2017-7-21 10:28:47 | 只看该作者 �
IO检测电压??大概是哪些呢?。。。
发表于 2017-7-21 10:29:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-21 10:29:23 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-7-21 05:52
这个板有左右双BIOS不一样,都要刷
发表于 2017-7-21 10:29:42 | 只看该作者 �
插个诊断卡,看看是否跑码。  详情 回复 发表于 2017-7-21 10:44
发表于 2017-7-21 10:29:58 | 只看该作者 �
DOSSKY 发表于 2017-7-21 09:56
先刷BIOS,不行再找其他方法
发表于 2017-7-21 10:44:46 | 只看该作者 �
插个诊断卡,看看是否跑码。
发表于 2017-8-8 19:06:28 | 只看该作者 �
多刷几个bios
发表于 2017-8-8 21:27:00 | 只看该作者 �
IO的   5V  12V检测测量下    O_5  O_12
好的。。我试一下。。看看情况如何  详情 回复 发表于 2017-8-17 17:53
发表于 2017-8-9 00:51:02 | 只看该作者 �
我也是认为多刷几个BIOS 和加焊桥。。。说不定有意外的惊喜!
这样吗。。。那我试。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-17 17:53
发表于 2017-8-17 17:53:42 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-17 17:53:54 | 只看该作者 �
好的。。我试一下。。看看情况如何
发表于 2017-8-17 20:05:38 | 只看该作者 �
我是换了IO才解决问题的 BIOS刷了没用
