查看: 2066|回复: 4
这是什么电路?有什么作用?
发表于 2017-7-20 16:20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个图的来源是 E550图纸 。 图中PRT1 - PRT6 是什么意思? 这个电路是怎么工作的?  请能看懂的大大讲解下谢谢。
发表于 2017-7-20 17:07:03 | 只看该作者 �
这个是热敏电阻,一般在CPU,桥,显卡附近,档温度过高时,电阻阻值会变,相应的会去导通PQ4,拉低相应的信号,导致关机,起到保护作用
明白了, 谢谢大大耐心回复。  详情 回复 发表于 2017-7-21 12:38
发表于 2017-7-20 22:17:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温控电路,电阻阻值随温度变化的
谢谢 大大及时回复 ,,  详情 回复 发表于 2017-7-21 12:46
发表于 2017-7-21 12:38:58 | 只看该作者 �
yangke251 发表于 2017-7-20 17:07
这个是热敏电阻,一般在CPU,桥,显卡附近,档温度过高时,电阻阻值会变,相应的会去导通PQ4,拉低相应的信 ...
明白了,  谢谢大大耐心回复。
发表于 2017-7-21 12:46:12 | 只看该作者 �
陈继斌 发表于 2017-7-20 22:17
温控电路,电阻阻值随温度变化的
谢谢 大大及时回复   ,,
