查看: 4980|回复: 10
[已解决]
Gateway MS2317
发表于 2017-7-20 12:04:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
昨天接到一个Gateway MS2317笔记本电脑,客户说有时不开机,有时按好几次开机了但是一会掉电,拆机之后测量各部分电压都没有问题,最后看到cpu座后面的NEC大电容,把它换成6个330钽电容就正常开机没有问题了,测试了很长时间都没有问题了
发表于 2017-7-20 12:56:40 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
通病 机器..捡钱了..运气很好嘛..
发表于 2017-7-20 13:07:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有NEC大电容 开机掉电的 一般都是通病
发表于 2017-7-20 15:26:32 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
哇···   大奶牛   这个机器现在  稀罕了
发表于 2017-7-20 15:28:14 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
大奶牛 这个 机器  做的 也是  没谁 了
发表于 2017-7-20 15:58:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哇,NEC大电容,好肉啊。。。
发表于 2017-7-20 19:11:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我的一样型号CPU背面怎么是空的,没大电容
有些设计采用的NEC 有些么有采用而已  详情 回复 发表于 2017-7-20 21:43
发表于 2017-7-20 21:43:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有些设计采用的NEC 有些么有采用而已
发表于 2017-7-20 23:17:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
通病的啦!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-7-21 09:23:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不用6个,装四个就行,容量有1200就行
发表于 2017-7-21 09:57:43 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
NEC真心不怎么样,只要用他就会通病
