查看: 7378|回复: 16
cfeon s64的bios芯片不能擦除,但能读写。
发表于 2017-7-20 11:58:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一台联想11E的笔记本,版号为:DAOLI5MB6HO。桥的BIOS芯片是cfeon s64.想刷个bios,结果发现此bio芯片不能擦除。只能读写。这下不知道怎么办了。订了一个一样的bios芯片还是一样的。
发表于 2017-7-20 12:53:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确定芯片引脚接触良好的话就是芯片坏了,如果没有这种芯片,可尝试用W25Q64或GD25Q64.不行就买芯片换
发表于 2017-7-20 14:01:41 | 只看该作者 �
编程器不行吧,换个编程器试试~
兄弟,西尔特的,高档编程器。呵呵,再换低档的?  详情 回复 发表于 2017-7-20 15:05
发表于 2017-7-20 15:05:29 | 只看该作者 �
wx0408 发表于 2017-7-20 14:01
编程器不行吧,换个编程器试试~
发表于 2017-7-20 22:47:21 | 只看该作者 �
找同容量的代用试试
发表于 2017-7-20 23:07:21 | 只看该作者 �
这种好像以前遇到过一次,就是搞半天也刷不进去,最后换另外一个芯片把程序写入就OK了.
我这个可读可写入,但刷之前要擦除不了。  详情 回复 发表于 2017-7-21 10:19
发表于 2017-7-21 10:19:35 | 只看该作者 �
我这个可读可写入,但刷之前要擦除不了。
发表于 2017-7-21 10:33:50 | 只看该作者 �
换同容量的BIOS芯片试试  不过 建议你去买RT809F或RT809H的编程器  读写比希尔特快多了
发表于 2017-7-21 11:20:11 | 只看该作者 �
擦除不了 bios有问题  换同容量的BIOS芯片试试   买RT809F或RT809H的编程器
发表于 2017-7-21 11:37:06 | 只看该作者 �
你用别的芯片代替不行吗,料板上找个8M试试
当然用过了。…。…………。…。…。…………  详情 回复 发表于 2017-7-24 08:54
发表于 2017-7-24 08:54:10 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-24 09:05:17 | 只看该作者 �
有时候越是高档的东西,越办不了什么正事
发表于 2017-7-24 10:00:24 | 只看该作者 �
我用的TL866CS和RT809F两个换着用,刷Q64-8M的没出过问题
发表于 2017-7-24 12:14:16 | 只看该作者 �
买bios的时候可以叫他帮你刷好 这个bios芯片确实少见 第一次看到这样的问题
你说的很对,不过,也有可能不是BIOS问题,我没修了。  详情 回复 发表于 2017-7-24 13:14
发表于 2017-7-24 13:14:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-24 13:28:29 | 只看该作者 �
估计是编程器支持不是很好,换个芯片就好了
发表于 2017-7-24 14:36:00 | 只看该作者 �
如果芯片加密了,就需要先解密才能刷写的,,,,
