查看: 1110|回复: 11
联想G430独显时显时不显
发表于 2017-7-20 11:27:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G430独显,有时亮,有时不亮,不亮时电流卡在1.1左右,北桥背面C273腐蚀,拆掉后正常,另外此板USB口的供电容易短路。
发表于 2017-7-20 11:45:10 | 只看该作者 �
最后修好没
仔细看贴 去掉腐蚀电容 主板已经正常  详情 回复 发表于 2017-7-20 22:32
发表于 2017-7-20 22:32:31 | 只看该作者 �
仔细看贴 去掉腐蚀电容 主板已经正常
发表于 2017-7-20 23:43:25 | 只看该作者 �
仔细观察很快解决问题,要是观察不仔细,那要搞死人
发表于 2017-7-21 00:24:44 | 只看该作者 �
联想的很多USB短路是会不显示,感觉卡在现在那
发表于 2017-7-21 01:02:54 | 只看该作者 �
最好说明这个电容是干嘛的,你说个c273,我们还要查图纸
发表于 2017-7-21 12:13:10 | 只看该作者 �
良心楼主,受教了,下次遇到这个问题就有办法国。
发表于 2017-7-21 12:17:19 | 只看该作者 �
只知道拆这个电容,图纸我都没看,以后遇到就直接捡
发表于 2017-7-21 12:23:20 | 只看该作者 �
心细还是很重要的
发表于 2017-7-21 21:12:49 | 只看该作者 �
  这样的机子  弄起来就是爽   管他哪里坏   修好了就行
发表于 2017-7-21 21:25:24 | 只看该作者 �
看来是进了点水。能发现问题就好。
发表于 2017-7-21 21:25:46 | 只看该作者 �
楼主修机很细心,要是我就干BGA了
