查看: 1923|回复: 9
DELL4110不开机秒杀
发表于 2017-7-20 09:42:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    接到一台DELL 4110的笔记本,待机0.003,按开关触发到0.033左右,跟客户报价,等客户走后拆机,量待机正常,以前在论坛看到有说DELL4110的有一个芯片U25虚焊的通病,马上查找这个芯片,在显存的旁边找到这个5角芯片 ,直接加焊,上点试机,Dell标志出来,上上硬盘,可以正常进系统 ,维修结束。看了一下这个主板发现那个芯片正好被喇叭压住,应该是长时间被喇叭压住造成的虚焊 。。
发表于 2017-7-20 09:53:52 | 只看该作者 �
是0.033还是0.33左右。求确定,没有修到过。
可调电压显示是0.033,当时忘记拍照了,不然的话就拍个照片的  详情 回复 发表于 2017-7-20 10:48
发表于 2017-7-20 10:45:37 | 只看该作者 �
这款机器这和U25爱出问题是通病,自己也修过好几台了,感谢楼主的分享。
发表于 2017-7-20 10:48:28 | 只看该作者 �
我看了图纸是个与门产生sys_pwrok,所以说感觉像是0.3左右的电压才正常 ,不然0.03这么低应该不可能系统电压都好了。 当然了这是理论分析的,我也没有修到过。  详情 回复 发表于 2017-7-20 11:19
发表于 2017-7-20 10:53:01 | 只看该作者 �
这个是个通病
发表于 2017-7-20 10:58:09 | 只看该作者 �
这个五脚器件是起什么作用的,大家都没说,通病好修啊,但修好也不知道是什么吗
发表于 2017-7-20 11:19:45 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-20 22:28:25 | 只看该作者 �
这个修复后 可以把喇叭那个角用烙铁去一点
这个忘记了,机子客户拿走了,下次再碰到的话一定会记住,谢谢了  详情 回复 发表于 2017-7-22 16:53
发表于 2017-7-22 16:53:21 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-22 16:57:20 | 只看该作者 �
通病,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
