- 积分
- 125
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-27
- 精华
今天生意不好,没有笔记本修,就从料板堆里面找了片昂达H61主板出来修修,之前也就都是技嘉华硕主板修的多一点,,这个杂牌主板供电方案有点不一样
,所以分享一下,大致量测了一下没有短路,就上电,测了内存供电有1.5V,这个板桥1.8V供电是采用3101S8脚的芯片,以前没有见过这个芯片,在论坛上找到这个图片
,测量4脚有1.8V输出,再量在内存供电MOS管附过找到一个MOS管,这个应该是桥1.05V供电,测量S极没有电压,G极也没有电压,然后跑了一个G极电路,跑到一个358比较器的7脚,测量比较器5脚低电平不正常,一般H61采用2_5LEVEL经过两个电阻分压,跑了一下5脚线跑终于跑到两个电阻,测量有接地端电阻1.4K,另一电阻无穷大了,
看来就是这个电阻坏了,这里是用3.3V分压,算了一下,要找个3K的电阻才能分到1.05V,找到好多地方都没找到,后来找到个2.7K的,算了一下1.13V左右装了上去,
通电1.13V桥供电出来,测量总线供电,CPU供电都出来了,本板采用UP6203 ,1504和UP1813这三个芯片的供电方案,还好没出问题,上内存亮机,此板修复,发贴不易,求加分
