查看: 6935|回复: 29
Y700 BY511 NM-A541 Rev1.0 BIOS
发表于 2017-7-19 18:07:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y700 BY511 NM-A541 Rev1.0 BIOS.rar (3.79 MB, 下载次数: 3032)
发表于 2018-1-30 16:57:33 | 只看该作者 �
原进水处理后无CPU电压,刷此BIOS OK,一切正常。
今天接到这个机器,裸板上电0.3A不动,除了CPU电压没有,其他全部正常,本来下了图纸点位准备查U供电这一块,开启 供电都正常,想着还是搜个bios试试,直到看到你的评论,立马刷了,电流嗖嗖的上去。亮机了,特此感  详情 回复 发表于 2022-5-25 22:07
发表于 2017-7-19 23:57:55 | 只看该作者 �
月饼老师,这个BIOS里面带SN号吗?是空BIOS吗?不会反应慢吧?谢谢老师
发表于 2017-7-20 00:00:04 | 只看该作者 �
我左天就找这个BIOS,但是没分下载不下来,怕下载错了版本,今天又来认真找了下,发现你这个是7.19号发的,应该是最新的BIOS,
发表于 2017-10-6 20:41:04 | 只看该作者 �
怎么只有一个BIOS啊,还有开机芯片的BIOS没?
发表于 2017-10-8 13:11:53 | 只看该作者 �
这个BIOS工厂版吗?还是原机备份的,会不会开机慢?
发表于 2018-9-2 18:51:48 | 只看该作者 �
电源正常 用电池不开机,正需要图纸!
发表于 2018-9-3 13:05:59 | 只看该作者 �
确定管用,下了几个其他的都不行,这个刷上去就好了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
月饼 + 2 感谢反馈
发表于 2018-9-8 16:36:39 | 只看该作者 �
下载了,谢谢正好需要,刷刷看是不是bios的事
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
11#
发表于 2018-11-7 06:08:50 | 只看该作者 �
船长, 我机子不开机,刚刷了,成功开机。谢谢!
发表于 2019-1-4 13:17:14 | 只看该作者 �
bios是好的  就是没有EC的  ~~~有么有能补一个v不
发表于 2019-1-7 11:18:51 | 只看该作者 �
下载下来的是8M的程序,刷了有结果再说
发表于 2019-1-16 14:13:40 | 只看该作者 �
月饼 大神就是月饼大神  下来10多个都不行  这个刷上去就好了
你确定能用吗?  详情 回复 发表于 2019-1-16 16:16
发表于 2019-1-16 16:16:48 | 只看该作者 �
你确定能用吗?
我刷上去直接开始跑码啦呀 开机正常啦 之前买的合成的都不好使 没你给的好使  详情 回复 发表于 2019-1-16 17:13
发表于 2019-1-16 17:13:52 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2019-1-16 16:16
你确定能用吗?
发表于 2019-1-27 11:59:20 | 只看该作者 �
好用 ······························································
发表于 2019-2-14 16:44:53 | 只看该作者 �
这个UC8UC3的,有没有UC9UC7的?
发表于 2019-8-11 11:49:57 | 只看该作者 �
确实能显示。。。。。。。。pch的bios
发表于 2019-9-1 18:37:57 | 只看该作者 �
UC3的没有吗?我这个不加电
