查看: 1132|回复: 6
老师们身边有联想G450笔记本的帮忙量一下两个电阻多大!!
发表于 2017-7-19 18:00:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板是别人修过的,是待机+3VALW出了问题,换了Q29可以开机亮屏了,检查全板发现少了两个电阻,怕有返修,希望能补全它!谢谢
发表于 2017-7-19 18:07:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
三星板子应该有图纸吧,想偷懒就直接补两个10K的,不会出什么大问题
发表于 2017-7-19 18:16:19 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
图文并茂,很不错。 学习了。。。。。。。
发表于 2017-7-19 18:35:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
第二张图上的电阻8.4K  第三张图上的电阻45K
谢谢!我试一下看看,不行再麻烦你一下!!  详情 回复 发表于 2017-7-20 00:47
发表于 2017-7-19 18:54:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
坏了在修在收钱‘’‘’‘’‘’‘’
发表于 2017-7-19 19:21:49 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
一般补两个1K或是10K的,如果能正常使用后面的问题不大
发表于 2017-7-20 00:47:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
