查看: 1389|回复: 19
华硕K43SV开机6画面
发表于 2017-7-19 16:58:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K43SV开机6画面,BIOS 刷了 显卡做了还是一样的问题 ,求助这个是要换显卡还是换显存啊
发表于 2017-7-19 17:09:09 | 只看该作者 �
6画面,显卡问题,很久没遇到了。
发表于 2017-7-19 17:54:32 | 只看该作者 �
这个 显卡是 A卡 还是 N卡 N卡貌似有个显存容易出问题  A卡 显卡容易坏
发表于 2017-7-19 18:06:32 | 只看该作者 �
吹显卡,我遇到的基本是显卡故障 没遇到显存
我也是吹显卡好的,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2017-7-19 23:55
发表于 2017-7-19 19:11:14 | 只看该作者 �
好久没有见到多画面的机器了,想起当年的显卡门,基本上全是加焊解决的,你的我认为可以换卡试下
关键贴主说做卡不行,那只有换了试试了,但是我遇到的好像都是加焊就解决了  详情 回复 发表于 2017-7-19 23:56
发表于 2017-7-19 22:10:40 | 只看该作者 �
显卡和显存之前 显卡的可能更大点
发表于 2017-7-19 23:49:09 | 只看该作者 �
显卡做了不行那就显存了,根本都不用想这么多啦。
发表于 2017-7-19 23:55:18 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-19 23:56:06 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-20 00:27:12 | 只看该作者 �
这个见多了,一般都是显卡的问题。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-21 00:56:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
依次排查屏幕    内存      屏线   显卡    显存
发表于 2017-7-21 10:54:39 | 只看该作者 �
六画面一般都是显卡的问题  楼主可以用风枪 温度调220 在显卡芯片上面吹1分钟 就能判断出来了
发表于 2017-7-21 12:14:07 | 只看该作者 �
一般情况下是显卡问题,也有可能是bios没刷好,也有,少得很
发表于 2017-7-21 12:15:21 | 只看该作者 �
很少遇到有显存的问题吧
发表于 2017-7-21 12:55:08 | 只看该作者 �
你的显卡是 N卡吗 ? 我修到过的 。 就靠近 充电接口旁边的显存 。可以试试搞下。
发表于 2017-7-21 13:13:47 | 只看该作者 �
换显卡。
发表于 2017-7-21 13:23:22 | 只看该作者 �
六个画面?这么神器,我还没遇到过这样的
发表于 2017-7-21 13:31:33 | 只看该作者 �
还用想吗 直接显卡啊  通病啊老大
发表于 2017-7-22 17:30:50 | 只看该作者 �
吹显卡,我遇到的基本是显卡故障
发表于 2017-7-22 22:00:02 | 只看该作者 �
还用想吗 直接显卡啊  通病啊
