查看: 3482|回复: 40
联想Z575 10337-1 大短路维修
发表于 2017-7-19 12:29:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:联想Z575
机器板号:10337-1
机器故障:大短路
今天早上刚上班,一同行送来一台机器说挺着急的,下午3点飞机。12点之前想要拿着. 接过机器通电测试发现大短路。报价让客户放这里后。把昨天晚上的机器修好以后 拆出Z575板子 发现CPU铁皮管烧了,拆掉以后打组织 发现还是短路状态。找到图纸把PL4201电感断开发现是前端短路
前端就链接一个PU4202和PU4203 还有就是CPU供电芯片ISL6267  把铁皮上管和下管拆掉还是短路,最后把CPU供电芯片拆掉 组织恢复正常。    在料板上拆了一个ISL6267 还有铁皮管全部装上去以后 通电不短路了。。小铁皮管底部烧的不好焊直接飞线上去      把CPU装上去没着急上电,先打组织发现集显和CPU供电电感组织都是0   AMD CPU也是坏的 手里正好有这种CPU换上区 测量对地组织30欧        装机测试OK    这是烧掉的件    还有从官方分离出来的BIOS程序 Z575 10337-1 官方分离 linan.rar (1.2 MB, 下载次数: 18)
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-7-19 13:08:39 | 只看该作者 �
这个铁皮管这样焊不会返修吗、最好处理一下。
以前在B470机器上也这样改过,没返修  详情 回复 发表于 2017-7-19 13:29
发表于 2017-7-19 13:13:51 | 只看该作者 �
这个烧的东西有点多了 {:4_113:}
发表于 2017-7-19 13:18:20 | 只看该作者 �
这个铁管真的很强大    死伤太多啊
发表于 2017-7-19 13:19:52 | 只看该作者 �
这线飞的可能会返
发表于 2017-7-19 13:20:25 | 只看该作者 �
还有这种操作。666  不知道接的线能不能耐烧啊
发表于 2017-7-19 13:25:53 | 只看该作者 �
  一般这种情况都会烧几个 不会单单烧铁皮管子的
发表于 2017-7-19 13:28:48 | 只看该作者 �
烧的还不算多。就一组CPU供电。CPU没事就好。恭喜楼主,客户可以安心上飞机了
CPU 也烧了。。。是我写的不够清楚 ,还是你没看仔细  详情 回复 发表于 2017-7-19 13:30
发表于 2017-7-19 13:29:38 | 只看该作者 �
以前在B470机器上也这样改过,没返修
发表于 2017-7-19 13:30:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-19 13:33:48 | 只看该作者 �
难道 是通病,我哪个cpu供电ic烧的不成样子了,最近实在是没修好
发表于 2017-7-19 13:47:25 | 只看该作者 �
很强大,感觉线有点细了。为什么烧的呢、。
发表于 2017-7-19 13:55:43 | 只看该作者 �
我也遇到过好多这样的本啊,反正我都不爱修直接换板,来得更直接哦
发表于 2017-7-19 14:09:54 | 只看该作者 �
哥们修的有技术啊,谢谢分享啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-19 14:14:17 | 只看该作者 �
这种烧了一般cpu都挂了。所以我都是让换版了啊
发表于 2017-7-19 14:38:16 | 只看该作者 �
楼主最好处理一下绝缘的,看着有点危险,烧的元件真不少
发表于 2017-7-19 14:42:58 | 只看该作者 �
这铁皮补得 我一般都是3根线都接出来
发表于 2017-7-19 14:45:25 | 只看该作者 �
换了会不会发烫啊
发表于 2017-7-19 14:48:52 | 只看该作者 �
恭喜楼主,客户可以放心上机了、
发表于 2017-7-19 14:51:59 | 只看该作者 �
等下顾客又把机子送回来的时候,就糗大了
