楼主: 郑善洋
修几年液晶了有个问题一直不懂?
发表于 2017-9-10 14:38:08 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
鑫茂电脑 发表于 2017-7-19 23:34
肯定装的是XP 系统,win7不会出现这个问题,一般是由于安装时加载万能驱动后产生的问题,如果慢装不会出 ...
是的, XP出现的问题。  我以前也经常遇到过
发表于 2017-9-10 14:45:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
杂牌的显示器都是这样·························
发表于 2017-9-10 16:36:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
               屏线没插好也会出这种情况
发表于 2017-9-12 19:33:15 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
我也碰到这个问题,没有办法,就只有关显示器电源了,
发表于 2017-9-14 08:20:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这应该是程序的问题    或者看看能不能关闭
发表于 2017-9-14 23:06:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能用就行,管他妈妈嫁给谁。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-16 13:03:31 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
信号板坏了,屏自检了
发表于 2017-9-16 22:13:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
程序问题吧           刷个试试
发表于 2017-9-18 07:53:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
显示器自检程序。。多开几次就好了
发表于 2017-9-20 10:39:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个是程序上的事,显示器进入拷机模式了
发表于 2017-9-20 11:50:58 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
这个问题 视乎没啥关系 我也遇见过
发表于 2017-9-20 12:04:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种问题不好搞
发表于 2017-9-20 14:44:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
           有些不是自检    而是驱动板的问题
发表于 2017-9-20 19:42:52 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
能正常使用就行了呗,客户问就甩锅给显示器 = =
发表于 2017-9-20 19:59:36 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这种问题我也遇到过,退出总线模式就好了
发表于 2017-9-21 23:32:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
山寨的显示器都是这样的设计---------------
