楼主: 郑善洋
修几年液晶了有个问题一直不懂?
发表于 2017-8-1 14:20:02 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
程序问题,在菜单里面重置下,不行就刷BIOS
发表于 2017-8-2 10:11:43 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
工程自检模式,杂牌山寨用的比较多
发表于 2017-8-2 11:11:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有的客户确实在意这个  他非说让还原  其实也没啥,我一般遇到这样的 直接和他说  维修后都是这样的,他要不能弄就不给他计较这么多,本来修个显示器就没啥利润
发表于 2017-8-2 11:30:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏线没有接好 也会出这个问题 是对付对付
发表于 2017-8-3 15:42:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
好像是工厂模式的事    进菜单设置一下好像就好了的
发表于 2017-8-3 16:37:00 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
好多品牌机有这现象,固有的,HP的最常见。
发表于 2017-8-3 17:24:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
进工厂模式关闭就可以了,明基的显示器有很多有这个功能
发表于 2017-8-4 00:40:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
无尽的路 发表于 2017-7-19 17:59
不清楚,反正按照网上的方法,重建一下硬盘主引导就好了。
这个客户还是懂一点的,我说U盘引起的,他说 ...
                 你装的是XP吧,WIN7应该不会有这种情况
发表于 2017-8-4 14:42:27 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
很正常,没什么大惊小怪的,老化模式,工厂脱机测试用的
发表于 2017-8-4 16:59:45 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
恢复出厂设置就可以了,一般都是程序或者红绿蓝
发表于 2017-8-26 17:16:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
刚好手里有个显示器 换驱动板的 无信号就是这种情况 正好看到大婶们 就试了试 还真管用
发表于 2017-9-6 12:40:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也碰到过,是刷BIOS后就出现这种情况,不刷之前还很正常,同事说这很正常,能显示就可以了,用久又没有了
发表于 2017-9-9 16:33:06 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
输入信号了没有?可能是信号板坏哦
发表于 2017-9-9 18:41:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
出三基色那是出厂时试屏的。那都是正常的。联想。AOC。三色显示器这样的多啊
发表于 2017-9-10 02:58:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
文杰电子 发表于 2017-7-21 09:30
这个问题要进工厂模式,把测试关掉就OK了,其实很简单的
请问一般牌子的显示器怎么进工厂模式,我之前也有遇到过这个颜色交替变化但是接VGA不显示的。
发表于 2017-9-10 09:17:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是没有信号的时候 检测模式 插上VGA就好了 程序就是这个样子滴
发表于 2017-9-10 09:48:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你这个是进入工作调试模式了,退出工厂模式就可以了。如果还是不行,进工厂模式把里面的个好像是B开头的是ON,改为OFF关闭就好啦
发表于 2017-9-10 11:59:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
接上信号  还原下出厂设置就搞定啦   试试看  这种遇到过几个
发表于 2017-9-10 12:11:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不管是不是正常,先搞清楚:
如果用户新机原来无信号不是这样的,就是显示器有问题,不管问题大小或值得不值得修。
如果一直这样,就不用修。
就这么简单。
发表于 2017-9-10 14:37:34 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
无尽的路 发表于 2017-7-19 13:21
我碰到个用户,给他装完系统。然后蓝屏了,我一看代码7B,就知道他插的U盘问题。我说U盘,他还不信。
然后 ...
我以前装的系统也是经常出现这个问题,  你换个系统就行了。  你应该是XP的系统, 系统得支持AHCI启动, 就不会插U屏开机时蓝屏
