查看: 2503|回复: 6
[惠普]
HP LE1851W 偏色维修,附图纸和BIOS
发表于 2017-7-20 00:08:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台HP LE1851W 机器,开机显示无信号时三原色都正常
插上信号线就偏色
拆出驱动板测量,发现RGB的GB两脚对地阻值只有20欧
手边正好有LE1851W图纸,打开图纸看了一下RGB三原色
经过U102到主控,拆掉U102,颜色恢复正常,自此维修结束!
附上图纸和bIOS
惠普LE1851W显示器原理图.zip (3.76 MB, 下载次数: 25)
惠普LE1851W LTM185AT01.zip
74.07 KB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-7-20 08:59:17 | 只看该作者 �
又是小六惹的祸,这种故障是捡钱的,
发表于 2017-7-20 11:42:37 | 只看该作者 �
vga口看来经常的带电插拔也会损坏?
发表于 2017-7-21 15:05:23 | 只看该作者 �
除了小六, 75欧电阻会大,也不行
发表于 2017-7-22 13:06:39 | 只看该作者 �
分享精神可嘉!欢迎继续多多发帖
发表于 2017-8-5 11:27:20 | 只看该作者 �
是不是在VGA口旁边呀      之前修过联想的显示器是这个问题的
发表于 2017-8-6 13:46:09 | 只看该作者 �
偏色一般都是输入接口保护电路埙坏引起的。
