查看: 10494|回复: 26
联想E440 不拆机维修通病,附图片和工厂秒亮BIOS
发表于 2017-7-18 23:13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接收一台联想E440 笔记本,触发后电流停留在1.2,换内存无果,拆掉内存报警,这又是碰到E440的通病BIOS坏了
去掉电池,拆开后盖
BIOS分为两个,一个是8M的U8M1,一个是4M 的U4M1
在CPU散热器边上,不用拆出主板可以直接风枪吹下,
刷新后焊回,下图是亮机图
附上工厂秒亮BIOS
E440.zip (4.88 MB, 下载次数: 651)
发表于 2017-7-18 23:49:39 | 只看该作者 �
e430   e440的bios坏的相当多了
发表于 2017-7-19 00:09:51 | 只看该作者 �
E440的PCH坏的也挺多,BIOS也有,不过遇见最多的还是B+的电容短,挺多。
发表于 2017-7-19 02:10:16 | 只看该作者 �
E430BIOS坏的见得多  E440我们修的少 没有发言权。
发表于 2017-7-19 02:23:10 | 只看该作者 �
好像E440的BOIS出问题的案例挺多的
发表于 2017-7-19 09:47:25 | 只看该作者 �
这个机器,呵呵,等着返修回来换桥吧@
发表于 2017-7-19 09:59:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-19 10:27:41 | 只看该作者 �
E440 BIOS 问题不少,还有很多放电就可以亮机的,用的时间不长
发表于 2017-7-19 10:36:01 | 只看该作者 �
这个机器BIOS坏我只碰到过一次  主板电容坏遇到过不下10次。。。。。。
发表于 2017-7-19 10:43:49 | 只看该作者 �
主板电容坏遇到的多,E系列机子问题多多
发表于 2017-7-19 11:16:27 | 只看该作者 �
                                   这机器不触发,我换过PCH才解决。
发表于 2017-7-19 11:47:54 | 只看该作者 �
e430 bios坏的确实多,e440还没有修过-
发表于 2017-7-19 11:56:24 | 只看该作者 �
这电脑修过很多次了。都是BIOS坏。 还有几个是桥坏的。
发表于 2017-7-19 12:49:00 | 只看该作者 �
这个机子就是送钱的。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-19 13:01:23 | 只看该作者 �
E440BIOS坏的,我这个月就修到5 6个了
发表于 2017-7-19 13:45:24 | 只看该作者 �
一钱见到这种机子     我都不修哎  为甚摸不早点发爱
发表于 2017-7-19 13:46:18 | 只看该作者 �
联想BIOS 就是好容易出问题
发表于 2017-7-19 13:59:57 | 只看该作者 �
E440的BOIS出问题的好像挺多的...
发表于 2017-7-19 16:33:37 | 只看该作者 �
哈哈,地球人都知道了,你还发,谢谢bios
不见得所有论坛上的人都知道不用拆机就可以修这种机器的通病吧!发帖只是把自己的经验总结起来,让后人少走弯路,更快速的修机。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-19 19:32
发表于 2017-7-19 17:24:47 | 只看该作者 �
E系列的毛病多的没话说  真的        我这现在还躺着一个E430
