查看: 1674|回复: 5
[显卡维修]
一片5200显卡散热器下不下来了
发表于 2009-6-1 18:25:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
就是那种刀板的5200 4个颗粒的那种,由于原来GPU上的硅脂干掉了怎么弄散热器都弄不下来啊
大家给个一件怎么下啊晕死了
手都被散热器弄伤了啊
有经验的朋友出来告诉一下小弟如何处理啊
谢谢
发表于 2009-6-1 18:42:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
散热片上没风扇吧  用热风枪加热散热片  合适温度后用钳子一提就下来了
发表于 2009-6-1 18:54:59 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
还是版主有办法,我刚才都想用水泡了,呵呵
发表于 2009-6-1 22:59:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显卡上涂得不是硅脂应该是硅胶或  其他东西
拆掉之间避免蛮力可用刀片插到散热片和gpu之间用螺丝刀轻震几下刀片就分开了
发表于 2009-6-2 01:20:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主起的时候一定要小哦,不然GPU会被你连同散热片一起拿下来的。
发表于 2009-6-15 12:04:51 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
