查看: 2655|回复: 9
精英754主板跑E9。。。
发表于 2009-6-1 17:43:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
精英754主板,型号为:761gx-m754
刚接到主板时,故障为诊断卡跑D0,测内存供电,时钟都正常,刷过BIOS仍然,于是从费板取了块同型号IO(ITE 8712-A,换上去通电看诊断卡,跑过DO,D3,(当时以为好了,白高兴了一场)然后停在E9代码即始终不走了,请问这代码是什么意思,会是什么问题呢,请大家帮下忙
发表于 2009-6-1 18:16:18 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
内存换个试试看~~~
发表于 2009-6-1 20:48:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
2# 板桥电脑医院
压下CPU座
发表于 2009-6-1 20:53:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
U座需焊了精英的通病
发表于 2009-6-1 22:08:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
再刷一次BIOS
发表于 2009-6-2 09:15:52 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我觉得刷次BIOS试试 754的 754的精英见的少 不知道U座会不会虚焊
发表于 2009-6-2 09:22:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有可能的啊。最好先不要随便耍。这是U座的问题哈。
发表于 2009-6-2 09:31:19 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
内存条当然换过,U座,北南桥都压过,没用啊
发表于 2009-6-2 09:44:33 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
重刷BIOS,要不把bios芯片直接焊在主板上
发表于 2009-6-2 14:22:10 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
你的IO芯片没有换对型号吧,一般8712F-A的换下面二行最后三个字也要一样,比如,  GXS ,HXS类的
我前天才发一贴子说了这个事,LZ不要动不动把座子搞了,754的座子好少虚焊的,AM2的到是多。
