楼主: 踪影
双网卡接入两个网络的问题[转]
发表于 2014-2-20 21:46:14 | 只看该作者 �
见识了,好好学习一下.
发表于 2014-2-22 11:00:11 | 只看该作者 �
真是好文章啊
发表于 2014-3-5 15:18:01 | 只看该作者 �
用隔离卡应该可以解决吧。
发表于 2014-3-5 19:26:34 | 只看该作者 �
好像他是要把内外网隔离开来,隔离卡不是可以搞定吗,
发表于 2014-3-5 19:26:50 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-6 18:00:59 | 只看该作者 �
论坛资料好难求的
发表于 2014-3-10 17:32:27 | 只看该作者 �
先回复再看,学习学习
发表于 2014-3-14 13:43:21 | 只看该作者 �
原来设置起来还是简单! 学习了。 刚好需要这方面的知识。
发表于 2014-3-14 13:58:38 | 只看该作者 �
原来是这样呀一个网卡就行了
发表于 2014-3-19 11:24:05 | 只看该作者 �
一直研究这个问题,不知道能用2个电信网不
发表于 2014-3-21 08:38:57 | 只看该作者 �
神一样的问题
发表于 2014-3-27 11:55:35 | 只看该作者 �
难怪我考个网络管理员也没考过。。。。这么深。
我也遇到同样的问题。
我的电脑要连外网(固定IP202.113.*.*,单位IP紧张,以后可能让拔号了)另一个网卡连了另一台电脑,共享那台电脑的打印机(桌面小,电脑多,只能另接有打印机的电脑组个局网,IP192.168.0.1)
两个连接同时打开就不能上网,只能禁用一个连接再用。。。。。。
明天试试这个方法。3 L# [# j% T3 I8 ]
这个问题一块网卡能搞定吗?
发表于 2014-4-10 14:11:53 | 只看该作者 �
太高深了,我要好好学习
发表于 2014-4-11 12:18:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个网卡上内外网,请您把具体内容写出来好吗?我想学习
发表于 2014-4-14 08:37:45 | 只看该作者 �
学习了。谢谢
发表于 2014-4-14 22:45:33 | 只看该作者 �
这些知识,真不错,都是我们要学习的。
发表于 2014-5-13 23:54:28 | 只看该作者 �
之前做网络的时候也遇到过类似情况,不过当时在cmd中添加了路由之后,打开第二个网卡的IP配置界面,发现默认网关哪一列清空了,当时也没有考虑,又添加上去了,结果导致两个网络同时访问时不成功。因此个人觉得应该注意这一点,就是第一个网卡配置默认网管,第二个网卡默认网管不配,直接在cmd中添加。
发表于 2014-5-28 16:25:21 | 只看该作者 �
谢谢,学习了。
发表于 2014-6-10 11:13:42 | 只看该作者 �
先看看路由是拿来弄什么的
发表于 2014-6-13 13:03:30 | 只看该作者 �
感谢分享。收藏
