楼主: 踪影
双网卡接入两个网络的问题[转]
发表于 2013-6-12 14:22:04 | 只看该作者 �
我还是不怎么懂
发表于 2013-7-2 08:23:29 | 只看该作者 �
主板上自带的网卡后USB无线网卡同时用应该没啥影响吧(同一时刻只用某一个)
发表于 2013-7-13 15:09:52 | 只看该作者 �
用一个路由器控制一下就可以了呀
发表于 2013-7-20 11:45:55 | 只看该作者 �
告诉计算机,不同的IP走不同的网关
发表于 2013-8-15 08:44:26 | 只看该作者 �
这个学习了。以前我也弄了很久才弄好的!
发表于 2013-8-15 08:45:24 | 只看该作者 �
东海之鲲 发表于 2010-12-1 14:45
如此简单的网络结构不知楼主怎么引出那么多艰深推导。
大哥,你能说的  简单明了一点吗?我看了还是不是很明白!
发表于 2013-8-15 15:06:53 | 只看该作者 �
看起来比较复杂。
发表于 2013-8-19 16:10:27 | 只看该作者 �
没看大懂  双网卡的话一头接pppoe拨号自动获取ip地址,一头接在企业内部交换机上,改为相应地址,控制vlan访问列表不就ok了?
发表于 2013-8-31 17:27:28 | 只看该作者 �
来学习了  顶起
发表于 2013-9-7 11:03:58 | 只看该作者 �
新人学习了
发表于 2013-9-7 15:22:33 | 只看该作者 �
我觉得Ping企业内部网络应该不会有问题,这个子网是172.16.0.0/16,说白了就是ping 172.16.0.1~172.16.254.254都不会有问题,和这些机器互相访问都是没有问题的,出问题的会在哪里呢?必须通过172.16.0.1转发出去的数据才有问题:根据IP协议,同一个子网的使用的方式是广播,当网络上一部计算机要和其它计算机通信时,它首先查找目的计算机的IP地址,检查是否是同一网络的,如果是同一网络的,用的就是广播,好比一个大房间,里面有个人要找人联系,他就会看看要联系的人是不是同一间房的,如果是,就直接跟对方联系,这就是“广播”,如果不是,就要通过门口那个人(网关)来转达,这就是“路由”,路由表是不影响同一个网络的通信的,即使没有设置网关,同个网络的机器也能互相通信,因为这时的通信方式是广播,但没有设置网关,就不能和同一网络之外的设备进行通信。
IP协议是如何判别是否同一个网络的:通过“子网掩码”,很简单,把子网掩码转成二进制,1对应部分就是网络,0对应部分就是主机,比如255.255.0.0转成二进制就是11111111.11111111.00000000.00000000,就是说“00000000.00000000”(十进制0.0)对应部分即使不相同,都是同一个网络的,但“11111111.11111111”(十进制255.255)对应部分哪怕只有一位不同,都是不同网络的
另外,楼主的机器,第一个网卡可以不用,直接把PPPoE设备接到跟第二个网卡相连接的交换机就行了,不会跟造成任何问题,因为PPPoE拨号用的是PPPoE协议而不是TCP/IP协议,而且这个网卡有可能会造成奇怪的故障,比如将这个网卡的IP地址设置成和第二个网卡同一个网段,可能造成拨号后无法访问局域网的故障,如果你一定要用第一个网卡,请把“本地连接”“属性”中“常规”的“TCP/IP”前面的钩去掉
发表于 2013-9-7 15:35:38 | 只看该作者 �
一张网卡没问题的,但是不能用自动获取IP,一定要手工设置IP(以XP为例):打开“本地连接”“属性”“常规”,双击“Internet 协议(TCP/IP)”,选中“使用下面的IP地址”,不用往里面填任何东西,直接点右下角的“高级……”,在“IP设置”的标签页“IP地址”部分点“添加”,可以输入多个不同网段的IP地址,“网关”点“添加”输入你要访问其它网络(包括Internet)所需的网关,可以输入多个,上面的有较高优先级;在“DNS”标签“添加”你要用到的DNS服务器——通常是用来访问Internet的,同样的可以输入多个,上面的优先使用。物理连接上,直接把连接外网和内网的设备全部接到一个交换机上就行了
发表于 2013-10-8 10:36:13 | 只看该作者 �
谢谢分享 好东西
发表于 2013-10-9 16:03:06 | 只看该作者 �
单网卡双IP即可。
发表于 2013-10-12 23:01:17 | 只看该作者 �
学习了,如此简单的问题,整的有点儿复杂
发表于 2013-11-10 21:02:48 | 只看该作者 �
需要加静态路由route add 127.16.0.0 255.255.0.0 127.16.0.1
发表于 2013-11-11 18:42:48 | 只看该作者 �
楼主route用的不错。
发表于 2013-11-14 21:56:39 | 只看该作者 �
楼主把握这菜鸟弄晕了。双网卡的机子一个接外网。一个连内网嘛。连外网的网卡上用一个路由器嘛固定IP啊。另一个连内网啊互不干扰吧。
发表于 2013-12-9 22:03:17 | 只看该作者 �
好复杂啊,学习了,不明白
发表于 2014-1-23 20:13:09 | 只看该作者 �
无悔★自己
