ZXCVWtest
查看: 1953|回复: 13
DELL D620急救
发表于 2009-6-1 16:42:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
加电掉电,电流走到 1.06A 时掉电, 拔掉内存不掉电, 电流0.95A,  CPU  内存供电正常,显卡供电也正常,会是显卡虚焊了吗?不敢乱焊
发表于 2009-6-1 17:00:00 | 只看该作者 �
哈哈哈没事你要练练吗
发表于 2009-6-1 17:03:13 | 只看该作者 �
独立显卡就试试
发表于 2009-6-1 18:01:46 | 只看该作者 �
D620最爱坏NVIDIA芯片,不管独立显卡还是集成显卡的
发表于 2009-6-1 18:05:20 | 只看该作者 �
发表于 2009-6-1 19:35:36 | 只看该作者 �
LZ的故障和我上次遇到的一样 你那机器是不是独立NV7200的显卡 只要加焊显卡就好了 不过时间不长又要返修的 最好取下来从植株吧
发表于 2009-6-1 21:24:28 | 只看该作者 �
显卡或北桥。。。。
发表于 2009-6-1 21:43:51 | 只看该作者 �
修到好多了  内存到北桥中间的排阻坏了。 修到好多。 都是这样的
发表于 2009-6-2 01:22:36 | 只看该作者 �
我碰到都是显卡
发表于 2009-6-2 09:38:29 | 只看该作者 �
我遇到过是显卡虚焊了。
发表于 2009-6-2 09:49:53 | 只看该作者 �
最好取下重新植株,而且在焊盘上拖一层有铅锡再刮平。
发表于 2009-6-2 09:51:59 | 只看该作者 �
还是先量一下确定了是内存还是显卡问题再做下一步
发表于 2009-6-4 14:15:46 | 只看该作者 �
8楼不会是在误导吧
发表于 2009-6-4 14:40:24 | 只看该作者 �
是不是你的表电流设低了哟
