查看: 1157|回复: 3
LA-4221P 后极大短
发表于 2017-7-24 13:22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一很老宏碁的笔记本说是要修一下,能修就修不能修就不要了
好吧!我通电看了一下后极大短路通电的时候19V但电流灯一下电压就跳到了0.6电压也变成17v.
  拆开后主板
开始烧鸡试试,
摸了半天发现没用找到公共点B+万用表一量果然阻值偏小,看到连接点PJ11 先断开发现PQ11也就是2端阻值偏小说明PJ11 2端引起的短路看到PR56拆掉
看是不是保护隔离的问题 ,万用表3 4脚阻值偏小,在量了一下PJ111脚发现阻值是兆欧,看来方向没用错继续看B+到了什么地方,看到了一个PJ12 B+经过一个PJ12变成了ISL6228_B+
先断开PJ12  1端阻值偏小继续找到了PQ23先下掉,后发现阻值正常了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-24 13:26:08 | 只看该作者 �
换了一个好的
亮机图
发表于 2017-7-24 13:27:26 | 只看该作者 �
仁宝的机器,经典的问题,估计受潮损坏的多
没有发现明显进水的地方,老板子了  详情 回复 发表于 2017-7-24 13:30
发表于 2017-7-24 13:30:06 | 只看该作者 �
没有发现明显进水的地方,老板子了
