查看: 5423|回复: 32
6S 7代换屏注意事项
发表于 2017-7-16 19:10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果从6S开始,屏幕和边框之间开始贴防水胶。如果一次没拆过的屏幕,拉力相当大。有些朋友喜欢加热。但是随之而来的风险是,加热会导致屏幕局部泛黄。这种泛黄不是偏光或者背光的,是屏幕本体的。所以我的建议是,这种带防水胶的屏尽量冷拆。
发表于 2017-7-16 19:48:59 | 只看该作者 �
大神能具体说下冷拆是如何操作的吗?
冷拆,费指甲。我一般尾插左边,要么风枪吹一下,看客户的壳,如果已经摔有花了。那就手术刀直接上。如果外壳很完美,那就拿吸盘吸一下。开个小缝。接下来把名片插一张进去,划一圈,然后用指甲慢慢分开。。  详情 回复 发表于 2017-7-17 17:43
发表于 2017-7-16 20:27:08 | 只看该作者 �
我一般折6s 这样带边胶的屏,是采用镊子从 底部螺丝孔进入 顶起屏一点点,。然后使用 手术刀从 home键 左下部 屏幕最薄处插入,轻轻撬起来一点缝隙,然后吧把薄塑料开屏片插入,然后使用这塑料片割胶。。。
这个办法也挺好。。就是打胶的有点不太好顶。。有时5S的我会这么拆。  详情 回复 发表于 2017-7-17 17:45
发表于 2017-7-16 21:34:54 | 只看该作者 �
冷拆如何操作咧
发表于 2017-7-16 21:49:18 | 只看该作者 �
加热就行了,不过加热不能太久,每次10多秒,温度不要太高就行了,慢慢拆,不能急
发表于 2017-7-17 00:31:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆开底部螺丝,直接用指甲划开,划不动的话的,那个飞鹰刀片直接插进去,很好开的
就是有点费指甲。每天都拆的话估计不用剪指甲了。  详情 回复 发表于 2017-7-17 17:46
发表于 2017-7-17 13:08:46 | 只看该作者 �
拆开底部螺丝,都是直接用指甲划开的
发表于 2017-7-17 13:45:49 | 只看该作者 �
那么问题来了,冷拆拆坏屏幕的风险是不是大大的增加了
没风险。不管冷拆还是热拆,基本可以算是没风险吧。拆个屏都有风险的话,那只能说手工太次了。。放心大胆,没那么容易坏的。。只是大家注意一下别死干。那样肯定死啊。。凭感觉吧,一般都 没事的。  详情 回复 发表于 2017-7-17 17:47
发表于 2017-7-17 16:10:55 | 只看该作者 �
无比师傅,何为冷拆?
发表于 2017-7-17 17:40:20 | 只看该作者 �
加热,,用加热台加热,开个70-80度,没问题的。风枪温度低点也没事。总之不能死吹,老盯着一个地方吹容易出问题。
发表于 2017-7-17 17:43:33 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2017-7-16 19:48
大神能具体说下冷拆是如何操作的吗?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 多谢解答
发表于 2017-7-17 17:45:03 | 只看该作者 �
bfire 发表于 2017-7-16 20:27
我一般折6s 这样带边胶的屏,是采用镊子从 底部螺丝孔进入 顶起屏一点点,。然后使用 手术刀从 home键 左下 ...
发表于 2017-7-17 17:46:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-17 17:47:46 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-17 19:57:52 | 只看该作者 �
没有注意到 感谢楼主分享   之前拆过 一个7代 加热很久也很难拆 废指甲不怕就是疼
是啊。先是费指甲,过一会就疼了。修手机指甲要省着点用,我的地方必须要指甲的。  详情 回复 发表于 2017-7-19 16:30
发表于 2017-7-18 18:23:17 | 只看该作者 �
可以。。。涨知识了。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-19 15:03:25 | 只看该作者 �
冷拆会不会容易搞碎,就怕一个不小心就搞裂了
苹果的屏还好的,蛮软的。不易坏。  详情 回复 发表于 2017-7-19 16:30
发表于 2017-7-19 16:30:24 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-19 16:30:57 | 只看该作者 �
苹果的屏还好的,蛮软的。不易坏。
发表于 2017-7-19 17:22:07 | 只看该作者 �
维修小白过来学习大神经验,多谢!
