楼主: 深度技术W
华硕K43通病又一次验证
发表于 2017-7-22 21:47:16 | 只看该作者 �
要是早点看论坛就好了,浪费了不少时间啊。。。。。。。。。。。
没有金币,狂论坛都要很小心,万不得以才逛  详情 回复 发表于 2017-7-23 11:56
发表于 2017-7-22 22:26:08 | 只看该作者 �
你换个3 5V芯片,怎么把桥 EC 这些都烧了吗、?
可能芯片没有换好,短路了  详情 回复 发表于 2017-7-23 11:54
发表于 2017-7-23 11:54:49 | 只看该作者 �
可能芯片没有换好,短路了
发表于 2017-7-23 11:56:33 | 只看该作者 �
那是啊。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-23 14:31
发表于 2017-7-23 12:06:38 | 只看该作者 �
把桥,ec烧了,太大意了。看来,便宜的芯片不能买,吃大亏。
发表于 2017-7-23 14:31:38 | 只看该作者 �
那是啊。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-23 15:39:30 | 只看该作者 �
现在修机,一般都是看一下论坛,看一下能不能秒杀的,少走弯路,花冤枉钱
发表于 2017-7-23 17:46:39 | 只看该作者 �
下次碰到这种问题 可以参考一下   少走弯路  感谢楼主感谢迅维
发表于 2017-7-23 17:55:32 | 只看该作者 �
电源芯片换时是一定要注意点,我的经验,是测下MOS管的G极二极管阻值,正常的话就是芯片坏了 也不会故障扩大
发表于 2017-7-24 01:30:18 | 只看该作者 �
你这修的比较曲折啊,确实修机之前一定要把思路理清了再下手
发表于 2017-7-24 11:46:36 | 只看该作者 �
还好修好了楼主,没修好就哭死咯。这么简单的问题搞那么复杂。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-24 21:52:57 | 只看该作者 �
第一次碰到  都要修的吐血
发表于 2017-7-24 22:03:04 | 只看该作者 �
华硕K42 K43的本本不加电的通病真是多呀。学习了
发表于 2017-7-24 22:04:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-24 22:27:18 | 只看该作者 �
修到过几块ASUS的机器在待机的时候有串电压的现象,但可以正常开机,不知为什么 会这样
发表于 2017-7-24 23:00:00 | 只看该作者 �
都说这个故障是通病我怎么就没碰到过啊  ,今天修了一台这个机子,电流0.2几所有供电出来 直接刷BIOS解决,故障点一样,现象不一样,收钱还是一样爽的
发表于 2017-7-24 23:09:19 | 只看该作者 �
有点不解,3.3V是如何串到5V回路的呢?
发表于 2017-7-24 23:10:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以后遇到这种问题,还是先刷个bios
发表于 2017-7-24 23:24:11 | 只看该作者 �
这个问题不能怪你,到底是串过去的电压还是芯片出问题或者后继拉低,没有动手前谁都不能肯定,只能说是吃一堑长一智
发表于 2017-7-25 17:49:50 | 只看该作者 �
先测电路  在修别的
