查看: 950|回复: 6
重复了,求删
发表于 2017-7-16 15:08:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:la-9981p
现象:电流0.07 按开关没反应
裸板现象一样,先测了3V 5V 都没有电压。
再测公共点B+有13V,(此板的逼格瞬间提升,公共点电压向苹果看齐)
在测VREG3和VREG5分别是3V和5V正常
在测EN1和EN2的电压,只有0.5V,心中大喜。
追查来源发现PR102的1脚3.3v正常,2脚0.5V,直接镊子短接PR102的两端,按开关,哎邀,真讨厌,直接触发了,看电流像显示了。
观察PR102外观没什么问题,直接开始拆与PR102的2脚有关的东东。分别是PC100  PD101  tps51125 和EC,从简单的开始拆PC100不行,拆掉PD101正常。
接上屏触发亮机。
发表于 2017-7-16 15:11:03 | 只看该作者 �
先留个名,万一以后遇到类似的,就可以秒杀了。论坛可以学到好多
发表于 2017-7-16 15:11:15 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-16 15:11:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-16 15:14:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-16 15:14:35 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-16 16:12:15 | 只看该作者 �
楼主好技术,直接就秒杀了,学习了
