查看: 1900|回复: 3
BIOSTAR TA57A不触发维修
发表于 2017-7-16 13:34:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOSTAR TA57 A  主板不触发,检查没有待机1.1V .  待机1.1V是由FP6137产生,测供电开启正常,输出只有0.4V。测对地270左右。没有6137,对比RT9173定义和6137一样,代换后开机正常。
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
lkj1990722 + 2 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-7-16 15:09:35 | 只看该作者 �
这种小八脚各种主板都有遇到  比较容易坏
发表于 2017-7-16 15:09:48 | 只看该作者 �
这种小八脚各种主板都有遇到  比较容易坏
发表于 2017-7-17 06:51:55 | 只看该作者 �
这种待机芯片确实很容易坏
