查看: 3712|回复: 41
[已解决]
联想Z475不触发
发表于 2017-7-16 12:06:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外地一个同行发上来联想Z475笔记本,板号DAKL6CMB8D0 REV。 按开机不触发,开机灯亮一下就灭了,
像这样的机器,不触发就查查ec的条件   供电   时钟  复位什么的 开机NBSWON#3.3V正常跳变,ACIN
也有3.3 LID也正常,DNBSWON#也跳变,SLP_S3#也有跳到0.4V很快就掉下来了,感觉不会是南桥,先打值
各供电阻值,当打值到PQ82时,有短路,+3V短了 ,记得前年的时候修过一台,在声卡附近的电容短路了
C281有点腐蚀 ,以前修过现在想起来了换了C281就好了可能是通病。
参与人数 3下载分 +4 +1 收起 理由
感激WO遇见 + 1 老司机!双击666+关注.....
昵称坏 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
lihangu + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-7-16 12:20:59 | 只看该作者 �
如果是的话直接拆了就好了。呆呵
发表于 2017-7-16 12:25:20 | 只看该作者 �
有这种好事,下次不开机这届换这个电容了
发表于 2017-7-16 12:38:03 | 只看该作者 �
以后可以秒杀了,谢谢。。。.......
发表于 2017-7-16 12:43:39 | 只看该作者 �
看看什么情况!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-7-16 12:52:54 | 只看该作者 �
这机子比较垃圾  碰到两次烧内存和CPU的。
发表于 2017-7-16 12:53:22 | 只看该作者 �
好像我也修过 算是通病吗 啊哈哈哈哈哈
发表于 2017-7-16 12:54:16 | 只看该作者 �
话说现在的下载分真难赚,不发帖只跟帖的话真是入不敷出
发表于 2017-7-16 12:57:20 | 只看该作者 �
技术不错、、、、收藏一下、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2017-7-16 12:57:26 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-16 13:03:37 | 只看该作者 �
短路 都能短处出通病来了     这机子也太垃圾了
发表于 2017-7-16 13:03:40 | 只看该作者 �
思路可以  声卡周边电容坏的也多
发表于 2017-7-16 13:12:23 | 只看该作者 �
这个机器好修,不触发也就那几个条件啦
发表于 2017-7-16 13:27:54 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了  谢谢。。。。
发表于 2017-7-16 13:28:43 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享 ,下次遇到就快了 。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-16 13:34:46 | 只看该作者 �
这机器已经早是通病了
发表于 2017-7-16 13:41:52 | 只看该作者 �
这款机子,很少电容坏的,,应该是有进水氧化的
发表于 2017-7-16 13:43:34 | 只看该作者 �
通病
发表于 2017-7-16 13:47:29 | 只看该作者 �
不错 不错 感谢分享 学习了不错 不错 感谢分享 学习了
发表于 2017-7-16 14:03:06 | 只看该作者 �
学习 学习老师傅  思路清晰 感谢分享
