查看: 2111|回复: 7
七彩虹C.H61U V30 不触发
发表于 2017-7-16 11:50:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到板子,板子还是比较新~~~。。打阻值没发现短路,可是不触发。。。
前面刚好修到这个信号的另一片主板,是网卡短路了,导致不触发,这个居然不是~~~
那就打开图纸~~看到IO芯片脚位
测35脚 33脚  32脚。发现32脚SLP_S3 没有出来!!! 还有测45脚RSMRST 也是正常~~
我有点不相信桥问题~~测了RTC电路,发现不正常 只有1.8V 发现不正常。。  (我没有拍照)
看到RTC电路,测到R128电路上面一端是3.3V 下面就剩下1.8V 了,怀疑C164电容拉低,先拆除C164电容~~
拆除C164电容后, 跳帽的电压回复正常到3.3V
主板也顺利开机
发表于 2017-7-16 15:29:15 | 只看该作者 �
技术不错嘛多多交流下,不过还是谢谢分享
发表于 2017-7-16 16:49:22 | 只看该作者 �
技术不错嘛多多交流下,不过还是谢谢分享
发表于 2017-7-16 17:15:34 | 只看该作者 �
老司机应该上图 让我们这些菜鸟也都看看 有图有真相啊
发表于 2017-7-16 22:59:40 | 只看该作者 �
H61 一片55, 呵呵,但是我也修,我修一个一般收85
我也是三十多岁才开始学俢电脑,现在还在学习提高中,还不敢开店,太园学啦  详情 回复 发表于 2017-7-16 23:07
发表于 2017-7-16 23:07:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我4年前开店刚刚会装系统,现在一般般吧,一般不用求别人  详情 回复 发表于 2017-7-16 23:53
发表于 2017-7-16 23:30:36 | 只看该作者 �
CMOS供电低引起的不触发 没电路图的情况下问题也找出来了
发表于 2017-7-16 23:53:30 | 只看该作者 �
