查看: 1550|回复: 12
[已解决]
Y450电流1.02
发表于 2017-7-16 11:14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一台Y450 客户拿来不亮机  上电 电流1.1 裸板1.02
     电流是0.9-1.0-0.9-1.02  感觉内存没过 按开关可以关机 电压全正常  先刷了个BIOS  没反应
      测小板1.8V 1.5V  正常  1.8V转换正常   怀疑是显卡 加焊没用  正在纠结要不要发显卡回来
     各位大大 帮帮分析下  内存各个信号都有
       补充:今天发的显卡回来了  换上OK了 给各位分享下
发表于 2017-7-16 11:19:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
果断换显卡但得多买几个才能确保成功。
发表于 2017-7-16 11:25:07 | 只看该作者 �
这个小板容易坏 换掉试试
小板是显卡供电相关 若测试供电正常 基本排除了  详情 回复 发表于 2017-7-16 22:47
发表于 2017-7-16 11:26:04 | 只看该作者 �
这个不好说吧,只能装上试试行不
发表于 2017-7-16 11:28:31 | 只看该作者 �
这个电容真的很容易坏
发表于 2017-7-16 11:29:02 | 只看该作者 �
这个电容容易坏
那个电容 说清楚啊 小板上的么。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-16 13:38
发表于 2017-7-16 13:38:03 | 只看该作者 �
诚源电脑 发表于 2017-7-16 11:29
这个电容容易坏        ...
那个电容  说清楚啊 小板上的么。。。。
发表于 2017-7-16 22:47:54 | 只看该作者 �
诚源电脑 发表于 2017-7-16 11:25
这个小板容易坏 换掉试试        ...
发表于 2017-7-16 22:48:40 | 只看该作者 �
这个机器显卡有一定的故障率
刷bios 找显卡对应bios 有两款显卡型号的板子
发表于 2017-7-16 23:01:35 | 只看该作者 �
先搞搞通病先,这个电流应该是没跑码,不上内存看看电流有没有变化!
发表于 2017-7-17 01:29:08 | 只看该作者 �
如果没过内存的话 就测一下内存总线的波形 看看有没有读内存
发表于 2017-7-17 09:01:46 | 只看该作者 �
可以先加焊先易后难,再按顺序往后找
发表于 2017-7-17 09:17:07 | 只看该作者 �
换CPU试试,这是没跑码。。。。。。。。。。。。。
