查看: 9424|回复: 11
无线路由桥接问题
发表于 2009-6-1 15:28:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
现在有个单位,开了个10M的光纤上网。但家属楼在离单位200米左右远的地方。由于某种原因用网线拉不过去。现在就想在单位用无线路由发射,在家属楼用无线路由接收,然后再有线拉到交换机,再有线到家庭用。方法能行不?具体怎么操作?(成本:无线发射+接收到交换机1000元以内)
说明:已经试过用无线路由TP-LINK WR541G+发射,在200米远的家属楼用笔记本的无线网卡能正常接收上网。在窗台边正常,到房间里无信号。现在要二个无线路由的桥接方法。如果二个路由不同牌子,SSID应该怎么设置?
发表于 2009-6-2 10:13:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
下面这个是转过来的,可以看一下,写了很详细的设置
先说说WDS技术: Wireless Distribution System, 可以利用多台无线路由器做很多方便的事情, 一些典型应用如下:
 用无线技术, 链接两个有线网络; 例如有A,B两个办公室, 内部各有一个有线网络, 现在需要把两个网络连接起来, 却又不能连接网线;
 很大的区域, 一个无限路由/ap无法覆盖, 需要多个, 并支持无缝漫游;
 把没有无线网卡的设备接入无线网络(例如一些老的电脑/Xbox360等)
无论是哪种应用, 设置的方式都差不多; 需要至少两台无限路由器; 本教程介绍两个无限路由的互联方案, 其他类似;
先说说我的应用环境, 一台WR541G作为主路由器, 通过ADSL连接到internet; 家里5台无线设备连接到这个路由器上; 有一台Xbox360与主路由器距离较远不能通过有线连接, 专用无限网卡太贵99刀, 没买起, 因此需要用WDS技术把xbox360接入无线网, 同时需要让xbox360与其他网络设备在相同网段(为了方便媒体共享);
做法如下:
1) 按照说明书设置主路由器, 使其正常连接到internet;
2) 连接到副路由器, 设置其LAN IP, 与主路由器LAN IP不同但在相同网段, 例如 主路由器IP为 192.168.1.1, 副路由器IP设置为 198.168.1.2; (官方手册缺失这步, 如果跳过此步骤, 后续设置bridge模式后会引起IP冲突, 两台路由器争抢IP, CPU 100% 无法响应其他请求, 只能reset)
3) 在主路由器的 无线设置中:
a) 设置安全模式为WEP (TL的WDS只支持这种)
b) 开启bridge模式, 在AP的mac地址列表中添加副路由器的MAC地址;
4) 在副路由器的 无线设置中:
a) SSID和密码设置与主路由器相同(无缝漫游需要)
b) 开启bridge模式, 在AP的mac地址列表中添加主路由器的MAC地址;
5) 完成后, 重启两台路由器; 这时 两台 路由器已经进入WDS状态; 从任何一个接入点接入, 访问 192.168.1.1和192.168.1.2都可以正常进入两台路由器的设置界面;
6) 上述完成后, 从副路由器接入的设备无法访问internet, 需要进行如下设置(官方手册无说明): 在副路由器的DCHP设置中, 把网关和DNS设置为主路由器的LAN IP(既 192.168.1.1), 否则无法解析DNS;
经过上述设置, 两台路由器已经通过WDS构建了同一个网络, 设备可在两台路由器自动无缝切换, 不支持无线网络的设置, 可以用网线插在副路由器上接入无线网;
我主要是卡在第2步和第6步; 第二步表现诡异, 设置WDS之后, 两台机器开机之后就会立刻死机, 拔掉其中一个电源, 另一个重启之后会恢复正常
发表于 2009-6-3 14:35:03 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
类似的成功资料在网上看过。但我没能设置成功
发表于 2009-6-8 14:57:41 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
记得网通有一种短波设备可以用在几公里没有高楼阻档的地方,如果用无线AP也是可以的。不过需要测试你的设备能不能在这么远的距离用了。不行可以找点资料改造一下天线。
发表于 2009-6-8 15:13:14 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
已经证实了在二个楼之间用无线路由和笔记本的无线网卡能正常接收。现在要的是怎么用无线路由发射和接收。起码二个无线路由放在一个室内,要能进行无线通信。TP-LINK WR541G+标的是室内200米,室外800米,我现在只要室外无隔挡200米就够了。
发表于 2012-4-16 10:44:52 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
为啥我在第一个路由bridge模式中输入第二个路由的MAC提示无效呢?
发表于 2012-4-18 20:39:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
同求长距离无线解决方案,上次有客户要求距离50米室外无线传输,用D-LINK和TP-LINK的无线路由都失败了。
发表于 2012-4-19 13:48:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
定向吧{:soso_e151:} 要不然不稳定
发表于 2012-4-19 15:01:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
做个订向接受装置,不用1000元就搞定了~!
发表于 2012-4-19 15:02:57 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
请问有桥接成功的吗?
发表于 2012-4-19 16:06:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
去年我根据百度的方法进行桥接,按网上多种方法进行设置,最后无果。
希望有亲身经历的来讲解一下。不要一句话网上转的,这样不厚道呀。
发表于 2012-5-10 04:55:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
