查看: 3133|回复: 5
一个电阻引起的HP Q118不开机故障
发表于 2017-7-15 22:38:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个电阻引起的HP Q118不开机故障
一台Q118笔记本,按电源开关没反应,用户说这台电脑连续使用时间比较长,又长期没有清理过散热系统。损坏前偶尔还能开机,最后就彻底不能开了。拆机单板测试发现按开关电流从0.1-0.3变化,用万用表测试发现3V5V内存供电出来了,其他的供电测不到。
首先参考论坛掉电通病是PC228引起,和我这台无关,我这台5V是好的。重点查开机芯片条件,开机片供电正常,检查过程是艰辛的,为了节省大家时间就直接告诉大家结果吧,最后查到温控电路有问题,IO保护电路的NTC R776热敏电阻变质了,100K变成了67K。导致温控电路分压数据变化,IO检测到温度过高,不发出后面的开机指令。
这个电阻没有可以不装,(最好是装上)去掉就可以开机了,工厂已经把温控芯片U1省了。这个负温度热敏电阻,温度升高时阻值变小,分压值变化,IO根据分压值判断温度,温度正常时,它的阻值就恢复到正常值100K,电路就又能开机了。这个坏了,恢复不回来了,换掉或者去掉就可以开机了。
这个电阻我没装。有条件还是装上。
最后亮机图。
搞维修的都很忙,晚上加班写个帖子给大家共享。
最近缺少下载分,请大家打赏,谢谢各位。
Q118 BF EN25QH16_20170705_152309.rar
1.03 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
备份的BIOS
Q118 BF GD25Q32_20170705_150944.rar
2.64 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
备份的BIOS
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
nsgppnsgpp + 1 + 1
发表于 2017-7-16 00:30:50 | 只看该作者 �
这样都给你逮到 不错不错!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-7-16 00:35:23 | 只看该作者 �
不错的办法,下次试试看。,,,,,,,,,,,
发表于 2017-7-20 11:57:30 | 只看该作者 �
论坛里高手众多啊,观望高手修机器
发表于 2017-7-22 15:27:08 | 只看该作者 �
楼主   厉害了   这个  厉害
发表于 2017-7-22 15:27:45 | 只看该作者 �
楼主   厉害了   这个  厉害
