查看: 2154|回复: 14
[已解决]
联想E430不认键盘
发表于 2017-7-15 16:14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
开机提示“keyboard not detected”不认键盘,换新键盘一样,换过EC KB9012,KB_RST#有3.3V不知道是不正常,请教下这问题和哪些部分有关系?不明白键盘的工作条件,谢谢!
问题解决了,又找了个EC BIOS刷上OK了!谢谢大家了!
附上链接:http://www.chinafix.com/thread-991598-1-1.html
发表于 2017-7-15 16:21:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查下相关的电路吧,估计是电路有问题
发表于 2017-7-15 16:29:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
外接键盘正常吗?看看座子附件的电容电阻。
我下午有个不触发的,刷ECBIOS,好了  详情 回复 发表于 2017-7-15 21:48
键盘座边上都是空的,测阻值也没发现问题,外接正常  详情 回复 发表于 2017-7-15 17:13
发表于 2017-7-15 17:13:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2017-7-15 17:32:34 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
对着图纸测试一下看看 键盘的借口是不是短线缺电压,不行就刷BOIS试试
发表于 2017-7-15 17:33:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
BIOS 刷 了吗????刷一下BIOS  可能有惊喜
BIOS刷过,请教下这个和桥有关系吗?KB_RST#信号进桥里了  详情 回复 发表于 2017-7-15 17:38
发表于 2017-7-15 17:38:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2017-7-15 17:55:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我觉得应该还是BIOS问题,机器正常情况下就是不接键盘,也不会弹出没检测到键盘,再刷刷最新版本的BIOS试试看了
又下载了个EC BIOS刷上好了,谢谢了  详情 回复 发表于 2017-7-15 18:00
发表于 2017-7-15 18:00:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
!三娃! 发表于 2017-7-15 17:55
我觉得应该还是BIOS问题,机器正常情况下就是不接键盘,也不会弹出没检测到键盘,再刷刷最新版本的BIOS试试 ...
发表于 2017-7-15 21:48:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-15 22:40:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
BIOS引起的问题,谢谢分享
发表于 2017-7-16 08:56:42 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
没想到会是程序导致的不认键盘...
发表于 2017-7-16 16:54:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
   都换了  没断线  就干桥了
发表于 2017-7-16 17:32:47 | 只看该作者 来自: 浙江金华
我也遇到过!键盘不好用刷了BIOS就好了!!!
发表于 2017-7-16 17:43:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
ec  程序问题就会这样
