查看: 2587|回复: 7
技嘉GA-F2A88XM-DS2 REV3.0
发表于 2017-7-15 13:11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到这片板,量PCI-EX16 B10电压为3.3V,RSMRST#信号,但就是无触发,量32.768KHZ一脚为0.85V,别一端为0.5V左右,但当我焊电阻的时候不小心把这张图纸上的A和B搞掉了,找了很多机型都没确定下来到底是多大的电阻,如果有人知道的,能看到 贴子的话帮我找一下,发给我,此不甚感激!
发表于 2017-7-15 14:51:55 | 只看该作者 �
            这是位置图       自己找个图纸看一下电阻阻值         !         论坛有!
发表于 2017-7-15 14:55:35 | 只看该作者 �
PR6      20M
PR97    2.2K  一端接地
PR90   8.2K   好像没装!
发表于 2017-7-15 15:00:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚才换了IO能开机了,但跑到9A55 B29C甚至到A6都不显示:kaixin:不知道是不是这个问题,赶紧装上适下
发表于 2017-7-15 20:10:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常感谢感谢宏基兄台的举手投足,IO的第二边脚有严重短路哒,拆下后量主板不短路!
发表于 2017-7-15 20:59:48 | 只看该作者 �
希望有一样的板子 再修的可以帮忙测试下
发表于 2017-7-17 01:28:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最终结果是显卡不支持,重新换了显卡也就OK了!
发表于 2017-7-17 18:49:21 | 只看该作者 �
大师级人物呀..我很认真的学习了,谢谢分享,希望大师多多上点技术大贴,我们这新手学习。
