查看: 1062|回复: 6
[已解决]
V460 上电0.3掉电,
发表于 2017-7-15 12:15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机,客户描述不开机
接可调电源触发0.3掉电,拆下主板发现主板有进水,处理掉进水的地方,换了2个电阻
再次上电,还是0.3掉,上电0.3瞬间1.05 1.5 1.8 V有电压,待机正常,打开图纸测2级电压,发现5V转3.3供电只有0.8 换掉管子测供电正常,上电亮机
发表于 2017-7-15 12:27:24 | 只看该作者 �
大师级
发表于 2017-7-15 12:33:33 | 只看该作者 �
老司机666666
发表于 2017-7-15 12:35:37 | 只看该作者 �
简单明了,楼主能发下图看看吗?学习学习
写的很清晰 这个图 可以自己找图纸看下  详情 回复 发表于 2017-7-15 21:46
发表于 2017-7-15 12:41:32 | 只看该作者 �
就是带着简单的目的来的,学习 学习 学习。
发表于 2017-7-15 21:46:51 | 只看该作者 �
nsgppnsgpp 发表于 2017-7-15 12:35
简单明了,楼主能发下图看看吗?学习学习
写的很清晰    这个图 可以自己找图纸看下
发表于 2017-7-16 20:56:29 | 只看该作者 �
     厉害了  快速定位啊{:4_136:}{:4_136:}
