查看: 2368|回复: 8
daor62mb6e1不过保护隔离维修 惠普机器 不记得型号了
发表于 2017-7-15 11:41:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插电待机0.0196
拆机测得PQ27 5678脚19.5V 123脚19.5V PQ30 4脚19.5V3脚公共点1.9V-2.3V跳动 1脚1.9V-2.3V跳动无3V5V
查1脚由PU5 BQ24738控制
查PU5条件
查到6脚ACDET时
发现电压在1.6V-2.7V之间跳变电压不稳定
分析此电路(+VDA经PR23 430K与PR34 69.8K 分压得到2.723V )
PR34与PR19经PQ3导通后为并联电阻
由于6脚ACDET电压跳变 查到PQ3 2脚控制级 电压时有时无  测PR50 +PRWSRC端电压19.5V正常2脚控制端无电压
更换PR50 1M后 插电试机 保护隔离已过
ACDRV PQ30 1脚 电压27V PQ30为N管 高导
按开关一路跑file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\LocalLow\Baidu\BAIDUP~1\dict\Default\318FCA~1.PNG码亮机
读书少 写得撇  勿怪 勿怪
小时没学好 长大修电脑。。。 电子电路计算器.rar (469.63 KB, 下载次数: 7)
参与人数 2下载分 +4 +1 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
amdkgd + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-15 12:16:15 | 只看该作者 �
不错的经验啊
发表于 2017-7-15 12:21:49 | 只看该作者 �
楼主分析的不错,功底很好,修起来干脆利落
发表于 2017-7-15 12:50:06 | 只看该作者 �
楼主基本功扎实啊  确实不错   杠杠的
发表于 2017-7-15 15:01:31 | 只看该作者 �
楼主基本功扎实啊  确实不错   杠杠的  分析的不错,功底很好,修起来干脆利落
发表于 2017-7-15 15:51:39 | 只看该作者 �
楼主理论功力确实厉害了,,,果断给你加分
谢谢老铁给我加分 也不枉我在38度室外高温42度室内高温 在没有空调的情况下写了这帖子。。话说 加分可以多加点儿吗。。因为我要穷死了。。  详情 回复 发表于 2017-7-15 16:17
发表于 2017-7-15 16:17:46 | 只看该作者 �
没有权限,只能加一分,,,,,,  详情 回复 发表于 2017-7-15 16:34
发表于 2017-7-15 16:34:32 | 只看该作者 �
霏凡维修 发表于 2017-7-15 16:17
谢谢老铁给我加分  也不枉我在38度室外高温42度室内高温 在没有空调的情况下写了这帖子。。话说 加分可以 ...
没有权限,只能加一分,,,,,,
发表于 2017-7-15 17:19:32 | 只看该作者 �
