查看: 2906|回复: 24
成功修复惠普G4白屏
发表于 2017-7-15 10:26:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始以为是屏问题,换了屏是还是一样,于是试着加焊显卡,仍然白屏,后查图纸发现是屏供电电路中的Q4损坏,导致屏供电的3.3V输送不到屏上,换Q4后开机正常显示了。前面走弯路了。
参与人数 3下载分 +8 +1 收起 理由
!三娃! + 1 + 1
2206807866 + 2 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 5
发表于 2017-7-15 10:36:22 | 只看该作者 �
走弯路不可怕,只要能修复好就行。
发表于 2017-7-15 10:45:00 | 只看该作者 �
强
发表于 2017-7-15 10:58:12 | 只看该作者 �
3vlcd信号不对,会出现花屏白屏等问题,很多机子都有
发表于 2017-7-15 11:11:27 | 只看该作者 �
没屏供电会白屏  这是显示器的经验
发表于 2017-7-15 12:08:34 | 只看该作者 �
3.3V转换电压控制信号不受控  这种的钱比较容易赚
发表于 2017-7-15 12:17:53 | 只看该作者 �
                     我这刚来个白屏的   不过是联想
发表于 2017-7-15 12:43:28 | 只看该作者 �
太好了学习了,楼主加油。有些笔记本没有图纸就蛋疼了。
发表于 2017-7-15 13:48:46 | 只看该作者 �
我还以为是时不时屏闪哦 遇到这个问题 一直没修好过
发表于 2017-7-15 13:54:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-15 13:54:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-15 14:37:50 | 只看该作者 �
没屏供电白屏  有屏供电灰屏  显示器就这个套路
发表于 2017-7-15 15:09:53 | 只看该作者 �
先测量屏供电,也是显示的必备条件。正常后才能考虑加焊显卡和换屏。
发表于 2017-7-15 16:03:47 | 只看该作者 �
没有屏供电就白
发表于 2017-7-15 16:05:57 | 只看该作者 �
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-15 16:16:54 | 只看该作者 �
HP的机器,修过有些是屏线的问题,换屏线就会好的
发表于 2017-7-15 16:26:40 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2017-7-15 16:29:13 | 只看该作者 �
我碰到个学弟也是。。转换这个电压的元件坏了。显卡 桥都换了个遍
发表于 2017-7-15 16:33:00 | 只看该作者 �
白屏一般都是先找个屏测试下,白屏很少是显卡问题吧,
发表于 2017-7-15 16:41:37 | 只看该作者 �
修好就好,修不好就麻烦咯。。。。。。。。。。。。。。。。。
