查看: 2143|回复: 15
[笔记本电脑]
华硕N551Z笔记本温度异常高
发表于 2017-7-15 10:23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕N551Z笔记本温度异常高,开机进去,90多温还向上飙,有时还死机,有时就黑屏了,看着硬盘灯还在闪,电源灯也亮着,风扇也转,这机有谁修过给点建义!
发表于 2017-7-15 10:40:31 | 只看该作者 �
换  个  散   热  器    试   一    下
发表于 2017-7-15 10:52:45 | 只看该作者 �
估计桥挂了
发表于 2017-7-15 10:58:13 | 只看该作者 �
铜管坏了没。
铜管没坏,,,, 温度就是降不下  详情 回复 发表于 2017-7-15 12:53
发表于 2017-7-15 12:53:46 | 只看该作者 �
铜管没坏,,,, 温度就是降不下
发表于 2017-7-15 12:54:50 | 只看该作者 �
是不是bios问题,可以考虑试一下
发表于 2017-7-15 13:05:36 | 只看该作者 �
看看是不是外设拖坏的,,不过这情况是CPU坏得多吧
发表于 2017-7-15 21:36:39 | 只看该作者 �
拆机看下散热等是否正常
发表于 2017-7-15 21:59:44 | 只看该作者 �
清灰撒,如果还不行换个散热器看看
发表于 2017-7-16 12:50:39 | 只看该作者 �
赚点金币哦 搜不了帖子了,缺缺缺 金币啊
发表于 2017-7-16 13:40:43 | 只看该作者 �
散热片和风扇没问题吗?还是CPU温度高导致的呢?
散热片和风扇都没问题都换过了,这个有个显卡,和CPU,系统只显示CPU 92度,  详情 回复 发表于 2017-7-16 14:09
发表于 2017-7-16 14:09:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-16 14:16:48 | 只看该作者 �
开机都90多了  那跑个压力 要往100多了
发表于 2017-7-16 14:17:11 | 只看该作者 �
清灰撒,如果还不行换个散热器看看....
发表于 2017-7-16 21:10:55 | 只看该作者 �
   先简单的开始 弄温度   测电压
谢谢你给的建议,很好!!!  详情 回复 发表于 2017-7-18 14:26
发表于 2017-7-18 14:26:43 | 只看该作者 �
QWER998456 发表于 2017-7-16 21:10
先简单的开始 弄温度   测电压
谢谢你给的建议,很好!!!
