查看: 5442|回复: 41
技嘉GA-A55M-DS2不跑码,
发表于 2017-7-15 09:54:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-A55M-DS2问题现象:复位灯闪不跑码,检测桥,内存供电正常,CPU电压只有1.08V不正常。正常(1.42V)打开电路图查到Q62 5脚小管2.5V没有出来(此管位置在CPU座下),此管定义:1 VIN 3.34V   2 GND  3  EN 3.34 V   4  FB  0.8V    5 OUT   2.5 V,由于手头没有此管,只好在1脚短接到5脚,触发正常跑码,至此修复!
发表于 2017-7-15 10:00:14 | 只看该作者 �
收藏了  一后遇到同样问题 找不到配件可以试一下 谢谢楼主
发表于 2017-7-15 10:17:02 | 只看该作者 �
你还真敢把1脚和5脚直连呀,你牛哈.
发表于 2017-7-15 10:58:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手学习的礼物,一定要顶!新手学习的礼物,一定要顶!
发表于 2017-7-15 10:59:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-7-15 16:13:26 | 只看该作者 �
VIN 供电可以接个二级管可以的吗
可以巴,你试试。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-15 16:16
发表于 2017-7-15 16:16:57 | 只看该作者 �
shuxin 发表于 2017-7-15 16:13
VIN 供电可以接个二级管可以的吗
发表于 2017-7-15 16:22:21 | 只看该作者 �
学习了 涨姿势咯!!                                                          以后能用到!!
发表于 2017-7-16 13:52:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-16 15:27:33 | 只看该作者 �
这是通病了修过很多都是少2。5V换掉就好了
发表于 2017-7-16 19:38:43 | 只看该作者 �
学习。…。…。…。…………………。…。………。……。…。……
发表于 2017-7-16 20:33:49 | 只看该作者 �
我都不想去研究了    超过15分钟  直接  放一边去
发表于 2017-7-17 01:09:07 | 只看该作者 �
胆也太肥了!3.3V直接进CPU    要不了多久 这U绝对要挂呀
发表于 2017-7-17 06:24:05 | 只看该作者 �
1脚直接短接到5脚,这样有后患了。没有芯片换中间可以加个二极管降压也可以啦
发表于 2017-7-17 06:38:44 | 只看该作者 �
直接找AMD板子上的2.5v的管子多得是,不一定要这个芯片啊
发表于 2017-7-17 07:59:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要连也要接一只二极管好一点不!:kaixin:
发表于 2017-12-17 12:15:01 | 只看该作者 �
1,5脚直连没有影响吗?一个3.34一个2.5,电压高了呀
发表于 2017-12-17 12:57:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2.5的电压直接连3.3的,楼主不怕烧U吗?
发表于 2017-12-17 13:12:26 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-17 13:41:25 | 只看该作者 �
