- 积分
- 541
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-4-11
- 精华
昨天同行送来一块技嘉GA-Z87P-D3 REV:1.0的板子过来,说上电秒掉电。目测已经被同行刷过BIOS了,其它地方没见动过。上电前打了一下全板各大供电阻值,没有发现异常,那就先从BIOS开始吧,怕别人刷错BIOS,到技嘉台湾官网下一个刷上,故障一样。分析一下,既然各大供电阻值正常,掉电那么快,可能是12V 5V检测出了问题。,再掉电的瞬间能测到1.3V左右的电压,应该是检测没有问题了。接下来试着加焊一下IO试下,奇迹发生了,可以触发跑码了,以为好了,结果等板子一凉再触发又一样的秒掉了。那就先换个IO试下,手上有现成的IT8728F GB的。换上后怎么试都没有问题了。维修完毕,故障简单,因为这个板现在还修的不多,特发上来给个参考。最后附上图纸,论坛也有图纸,不好找,而且还要10分。
