查看: 895|回复: 4
[MACBOOK]
820-2936-b不开机
发表于 2017-7-14 16:39:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器来的时候 进水  进到电池位置,于是酒精刷  刷完后能开机了  就是 一会关机  关机后开机开不了  得等个半个小时才能开 一般什么问题
发表于 2017-7-14 18:03:53 | 只看该作者 �
肯定还有进水的地方吧,全版清清烘一段时间吧
发表于 2017-7-14 18:05:11 | 只看该作者 �
主板仔细检查下看还有没有进水 没注意到的 然后在检测电路
发表于 2017-7-15 11:11:20 | 只看该作者 �
修好了吗
发表于 2017-7-20 11:59:31 | 只看该作者 �
估计还有进水的地方没处理好,仔细查查吧
