查看: 11371|回复: 57
[MACBOOK]
请问苹果笔记本EC芯片型号一样,但是板号不一样的芯片能通用吗
发表于 2017-7-14 13:50:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这里有一块A1425的机器,主板板号为820-3462-A、现在故障为绿灯不亮,没有待机3.3V电压,经测量为51980待机芯片没有收到EN开启信号,此信号为EC输出、EC芯片型号为LM4FS1AH5BBCIG  .再测量EC芯片,电压,复位信号都正常,应该是EC芯片坏了,我找了几个料板,发现一个A1278的主板上有这个同型号的EC芯片,,但是就是不知道EC芯片型号一样,但是板号不一样的芯片能通用吗?有没有大神试过的????
发表于 2017-7-14 14:04:03 | 只看该作者 �
就是不知道同型号,但不同板号的的EC芯片程序是不是一样的?
发表于 2017-7-14 14:06:59 | 只看该作者 �
我换过 可以触发 但不亮机 板号不一样的
发表于 2017-7-14 14:25:23 | 只看该作者 �
苹果ec自带程序 所以楼主劲量找一样的吧
我也也是抱着角幸的心态试一下,以前换EC都是买同板号的料板,关键是现在这个料板都缺货  详情 回复 发表于 2017-7-14 16:19
发表于 2017-7-14 16:09:45 | 只看该作者 �
板号一样才行,不够30字。。。。。。。。
发表于 2017-7-14 16:19:07 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-14 16:19:56 | 只看该作者 �
最好找一样机器上的, 里面程序应该不同
发表于 2017-7-14 16:22:48 | 只看该作者 �
不行的啊,要料号 要一模一样,要不即使能用也有其他毛病。。。
发表于 2017-7-15 10:43:58 | 只看该作者 �
不能用啊   苹果的ec是带程序的哦
发表于 2017-7-15 10:48:56 | 只看该作者 �
不能通用    EC带程序的,必须要找一样主板拆
发表于 2017-7-15 15:15:59 | 只看该作者 �
这个肯定是不通用的  你换上去也是白换的
发表于 2017-7-15 15:19:11 | 只看该作者 �
基本都可以,只有个别不行,买个同型号料板拆吧
发表于 2017-7-15 15:20:47 | 只看该作者 �
大兄弟 版号不一样你说通用不通用? 肯定不通用啊
发表于 2017-7-15 16:30:34 | 只看该作者 �
A1278不能通用,这款料板现在很缺货,有货很贵150-200块   微信咨询:lyb154594539
是啊,这个料板现在都没有卖的了  详情 回复 发表于 2017-7-16 14:04
发表于 2017-7-16 14:04:16 | 只看该作者 �
是啊,这个料板现在都没有卖的了
我有,只不过有点贵 200块  详情 回复 发表于 2017-7-19 14:28
发表于 2017-7-17 17:01:44 | 只看该作者 �
用不了的           EC芯片里面有程序
发表于 2017-7-18 18:00:13 | 只看该作者 �
这个没试过,有可能行,但有的功能不一定能用
发表于 2017-7-18 22:20:51 | 只看该作者 �
为什么苹果ec程序不能刷呢 有没有大神试过啊
发表于 2017-7-19 14:28:50 | 只看该作者 �
taotao9582 发表于 2017-7-16 14:04
是啊,这个料板现在都没有卖的了
我有,只不过有点贵                                  200块
这么贵啊,能不能少点不,?同行啊,报高了客户不会修的  详情 回复 发表于 2017-7-20 14:44
发表于 2017-7-19 14:33:31 | 只看该作者 �
这个到时没有试过,按道理说应该是不行的
