- 积分
- 73
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-8
- 精华
型号:联想X201i本子来的时候不开机,插电,待机0.02自动调到0.00,拆机一看公共点没电压,搞了一堆之后,是C373腐蚀短路,拆掉插电公共点还是没电压,最后把R415断开 公共点OK了,但是 R415 2端都没短路,然后把BD41760KVT换后 公共点OK了,C373随便找了个装上,开机电流到1.08掉到0.8不显示,
请教下哪个C373电容有要求吗?还是别的什么问题 搞不懂了,
