查看: 5703|回复: 32
E440 E540 通病
发表于 2017-7-14 10:03:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今天又接了台E440 ,把外设都拔掉电流到0.5,无摆动,放电好了,刷了BIOS,看会不会返修吧      前端时间接了几台E440和E540 ,现象是开机电源灯亮但电流基本没有动或是不加电,放电能好,但一般都会返修,最终我的解决方案是加焊南桥,这块主板桥灌胶,换的风险太高,当时想的是加焊试试。加焊时得非常仔细,到了感觉锡珠快要化但又没化时停焊,时间再长了就要爆锡。搞了已经有5台左右,最长时间有半年多了,都没返修,不知道是运气好还是找着了解决的方法,拿出来和大家讨论一下。
发表于 2017-7-14 10:27:41 | 只看该作者 �
楼主这种加焊方法我也用过,不过成功率很低
还好我也是楼主这样加焊的 只不过有的机器撑不了太久  详情 回复 发表于 2017-7-14 16:27
发表于 2017-7-14 10:31:32 | 只看该作者 �
楼主说的现象好像都是有南桥控制的
发表于 2017-7-14 10:32:11 | 只看该作者 �
向高手学习下,感谢分享。紫薯补丁。
发表于 2017-7-14 10:36:28 | 只看该作者 �
以往修过几台,是刷的ROM好了,加焊南桥,还没有碰到,记下了,下次遇到,验证一下
发表于 2017-7-14 14:29:07 | 只看该作者 �
加焊5台都没回来过啊 楼主bga技术强大啊
发表于 2017-7-14 14:46:24 | 只看该作者 �
这机器好容易返修   修过好几个了   用不了多久 不知道什么问题   最后都是换板子
发表于 2017-7-14 14:51:36 | 只看该作者 �
这个机器弄过几台,有一台返修率太高,其余的都没事
发表于 2017-7-14 15:04:15 | 只看该作者 �
联想把THINKAPAD作死去,X1  E系列通病不知道多少都是桥问题
手上有台X1 i5-6代的,冷机能开机,进系统几秒就蓝屏,强制关机后就开不起来了。 在能开机的时候果断U盘启动测内存。全红。。。板载灌黑胶的呵呵。扔着有空慢慢搞。  详情 回复 发表于 2017-7-15 21:18
发表于 2017-7-14 15:10:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种机器坏的确实多,有的修好没过几天就又回来了
发表于 2017-7-14 15:20:15 | 只看该作者 �
可以的 楼主 !!!通常 重做 就掉点了!
发表于 2017-7-14 15:24:24 | 只看该作者 �
先把钱收了 返修再加钱换南桥
发表于 2017-7-14 15:43:19 | 只看该作者 �
这机器 修到 过 一见黑胶的就放生 出得起价的换板
发表于 2017-7-14 16:16:10 | 只看该作者 �
确实  是会返修    而且都是 过几天 又坏
发表于 2017-7-14 16:27:38 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-14 22:52:16 | 只看该作者 �
一把这个机器不上电都是更换桥 黑胶的注意温度就好
发表于 2017-7-14 23:38:43 | 只看该作者 �
好经验    这个确实要记一下
发表于 2017-7-15 08:03:45 | 只看该作者 �
确实要返修。已经接过一台了,还是继续放电
发表于 2017-7-15 08:56:48 | 只看该作者 �
13楼用了放生这个词,感觉有生活气息,维修不再那么枯燥了
发表于 2017-7-15 09:20:00 | 只看该作者 �
好的经验都是多修,修的多了就有总结
