查看: 6046|回复: 29
[笔记本电脑]
联想G50-75m开机不显示
发表于 2017-7-14 08:46:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了一个联想G50-75m笔记本电脑,接的时候开机不显示,电流都是正常走,开始觉得这么新的本,没有进水没有摔过,应该不至于这么容易坏,就挨个试试,擦擦内存,外接都不显示,后来无意中,用可调电源开机屏幕闪一下,就变得很黑,屏幕比不开机的时候要黑的多,以为是内存问题换了内存也是那样,后来就说拆开看看,把光驱,无线网卡拆了再试试,嗨好了,来回多试几次都没有问题了,然后挨个试试,最后确定是无线网卡引起的不开机,重新定了一个无线网卡,到此修复完毕。
发表于 2017-7-14 08:51:55 | 只看该作者 �
楼主,还真幸运,捡了一条死鱼,呵呵,钱就到手了
发表于 2017-7-14 09:20:49 | 只看该作者 �
咁好捡钱啊,我都没遇到过,只遇到过键盘坏不通电的
发表于 2017-7-14 10:03:56 | 只看该作者 �
有见无线网卡有问题点不亮的。没见过暗屏的。。学习了
发表于 2017-7-14 10:08:58 | 只看该作者 �
无线网卡引起的暗屏。。电压没有共用的啊。。少见了。
发表于 2017-7-14 10:28:00 | 只看该作者 �
楼主真细心啊...........................
发表于 2017-7-14 10:44:22 | 只看该作者 �
哈哈,楼主卡通的衣服亮了
发表于 2017-7-14 10:46:24 | 只看该作者 �
键盘 坏开不起机的遇到过。无线网卡坏的也遇到过。这种情况还是比较少
发表于 2017-7-14 10:47:48 | 只看该作者 �
学习了,一切排除外部设备再测试。
发表于 2017-7-14 11:06:50 | 只看该作者 �
这个问题比较少见 , 无线网卡坏的也比较少 不过学习了 。。。。。
发表于 2017-7-14 11:19:24 | 只看该作者 �
很少遇到,一般网卡坏会发烫的无线网卡也不例外
发表于 2017-7-14 11:23:23 | 只看该作者 �
我见过无线网卡少的固定处都变形了,芯片都碳化了,主板愣是什么问题也没有,换一个无线网卡好好的,真是小强啊!
发表于 2017-7-14 11:44:05 | 只看该作者 �
无线网卡,坏的真的不多了。楼主捡的一手好死鱼啊
发表于 2017-7-14 11:45:58 | 只看该作者 �
无线网卡短路引起的不开机吗?还没有碰到过无线网卡引起的不开机
发表于 2017-7-14 16:37:03 | 只看该作者 �
LZ 真细心啊  以后修本的 细心啊
发表于 2017-7-14 16:58:16 | 只看该作者 �
无线网卡导致屏暗是什么原理呢 求解
发表于 2017-7-14 19:51:53 | 只看该作者 �
楼主捡到鱼了啊。。。每天一条就可以了。。。
发表于 2017-7-14 21:23:00 | 只看该作者 �
楼主又没啥见解,请发言两句,之前店里的同事也遇到过此类故障
发表于 2017-7-14 22:21:26 | 只看该作者 �
dongkechao 发表于 2017-7-14 09:19
路过。。。。。学习了
珍惜账号 回帖请勿灌水
发表于 2017-7-14 22:22:46 | 只看该作者 �
  这样的问题  测下供电  刷几个BIOS  放弃  无奈
