查看: 1973|回复: 9
联想C305一体机开机有跳变不显
发表于 2017-7-13 15:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天同行送来一台联想C305的一体机上电电流为0.7---1.2不动了,可以关机,怀疑是电源电压没完全出来,拆出主板,先量CMOS电池,电压不够只有0.8V,换一个新的,上电屏亮了,捡了个便宜,呵呵!!!原来CMOS电池电压不够也会引起电流不跳变,长见识了~~~~~~~~~
发表于 2017-7-13 15:54:13 | 只看该作者 �
amd的机子又这种情况
发表于 2017-7-13 16:02:47 | 只看该作者 �
AMD的修的时候 习惯性测量小电池的电
发表于 2017-7-13 16:53:10 | 只看该作者 �
amd的  尤其是联想的主机 好多电池没电不跑吗的
发表于 2017-7-13 17:10:53 | 只看该作者 �
是AMD 芯片组的吧 ? AMD 的芯片组的机器  CMOS电池的电压 是作为待机的
发表于 2017-7-13 17:30:44 | 只看该作者 �
正常。。。
发表于 2017-7-13 17:40:30 | 只看该作者 �
值得学习和收藏,感谢楼主分享,AMD的和译者有关么
发表于 2017-7-13 19:48:56 | 只看该作者 �
amd的机子coms没电会引起不跑马故障
发表于 2017-7-13 21:25:49 | 只看该作者 �
厉害啊   楼主   小白我学习了   6666
发表于 2017-7-13 21:25:56 | 只看该作者 �
AMD 的垃圾货 ,不按照常规出牌。。。。。。。。。。
