查看: 1273|回复: 0
HP-MINI开机电流到0.4A就停止不动了,请各位指点
发表于 2017-7-13 13:06:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP MINI-10寸上网本,HSTNN-F05C
上一张主板图
再一张板号图
开机电流跳到0.4A左右停止,跳变:0.10,0.48,0.47,0.38,0.40,过1分钟左右从0.40会一点一点升到0.44,就再也不动了。在论坛里没有下到图纸,下了一个BIOS刷了还是不行,电流不变,装不装内存都是这个电流,测量了一下IT8502上电部分,因没有图纸就找8502参考图看了一下,这测量一下这个95脚SUSON是有3.3V的,但96脚MAINON是0.V,这个图纸上看应该是95脚有过电压的同时96脚就应该是有电的,但我测量是没电的,就换了一个IT8502,但还是不行,电流还是到0.4A左右就停了。想查找96脚的下级,但没图纸没法查,也没头绪,请高手指点指点,如果有图纸分享一下就最好,谢谢。
