查看: 1831|回复: 12
新手求救,关于NF7-S V2.0不能保存CMOS的问题!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-19 01:22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
一块2004年购买的行货NF7-S V2.0主板,最近每次开机需要重新设置BIOS。设好BIOS参数后使用正常,重启电脑BIOS设置也能够保存;但只要一关机断电,下次开机CMOS都恢复出厂设置,以前的设置全部没有保存。
把主板电池拿下来用万用表测为0.2V,换个新电池上去,(测为3.08V),用了四天,拿下来再测为2.8V,这样新电池也就十几天又该挂了!
求救,请各位帮忙啦。。。
发表于 2007-7-19 01:26:30 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
补充一下,NF7-S V2.0主板是采用NF2芯片组的
发表于 2007-7-19 06:19:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
沿电池连接线查漏电位置。
发表于 2007-7-19 09:32:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
沿电池连接线查通往无件~!~!~!`更换~!~!
发表于 2007-7-19 09:53:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主名字太有个性了~!~!~!~
发表于 2007-7-19 10:03:16 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
查漏电或2极管CMOS电路
发表于 2007-7-19 11:11:14 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
发表于 2007-7-19 11:36:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把CMOS电路上的贴片电容全部换掉!
发表于 2007-7-19 19:11:58 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
原帖由 学习快乐 于 2007-7-19 09:32 发表
通往无件???????
原帖由 学习快乐 于 2007-7-19 09:53 发表
楼主名字太有个性了~!~!~!~
发表于 2007-7-19 19:14:55 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
哪位说一下机理,造成这个结果的原因?
发表于 2007-7-19 19:20:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
电容失容。容量变了 导致漏电
发表于 2007-7-19 22:43:16 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
原帖由 云无心 于 2007-7-19 19:20 发表
电容失容。容量变了 导致漏电
贴片电容也会漏电么?
发表于 2007-7-20 00:57:24 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
