查看: 1955|回复: 6
[笔记本电脑]
华硕笔记本k52jr维修
发表于 2017-7-12 22:44:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
华硕k54jr 故障为不触发 拔掉小电池可以开机 关机后就不再触发
刚开始测得小电池经电阻到桥电压只有2.6几,以为是桥问题(换桥后发现不是)
上迅维下点位,一步步排查,排除ec,桥的待机电压,复位等。当量到rsmrst这个信号时,发现排阻一端电压不稳定,量了下阻值10k变成3K多, 马上换掉,rsmrst电压稳定了,测试好久正常了,没分了好想哭
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
mjq8866 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-12 23:05:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
走弯路错杀桥了,没分别哭多发贴就对了加分鼓励下
谢谢.............................................................  详情 回复 发表于 2017-7-14 23:43
发表于 2017-7-14 16:09:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我的故障跟你的一样,换了排阻还是一样,
量下排阻阻值是不低了……………………。  详情 回复 发表于 2017-7-14 23:31
发表于 2017-7-14 16:38:12 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
检查没仔细,你看又浪费一个桥了。。。 少赚几十块钱了,HM55 HM65的桥 要40-50呢,除非料版拆机二手货自己直球。。。
哈 给人打工的哪管那么多 再说拆下来的以后也可以植球再用  详情 回复 发表于 2017-7-14 23:33
发表于 2017-7-14 23:31:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
黄金强 发表于 2017-7-14 16:09
我的故障跟你的一样,换了排阻还是一样,
量下排阻阻值是不低了……………………。
发表于 2017-7-14 23:33:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
H55 发表于 2017-7-14 16:38
检查没仔细,你看又浪费一个桥了。。。 少赚几十块钱了,HM55 HM65的桥 要40-50呢,除非料版拆机二手货自己 ...
发表于 2017-7-14 23:43:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
