查看: 4082|回复: 23
T450暗屏 跪求图纸
发表于 2017-7-12 17:51:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
电脑型号:T450
板号:NM-A252
独立显卡,开机暗屏,屏换过很多块了,故障一样,主板屏线背面有三个保险,F3和F184V,F7一端19V,一端1.3V,换掉故障依旧,没图纸,不知道怎么查,有没有哪位大神有这型号的图纸给发个呗,万分感谢
发表于 2017-7-13 13:18:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换了F7过后你不接屏再量一下两端的电压,如果正常就换其他的屏先试试,前两天也遇到一个T450暗屏,换保险用他原来的屏又烧坏了,换保险再换其他测试屏就正常亮机,后来他自己的屏电路板上有电容短路了
我只试过换完保险接他自己的屏,你这个方法我可以试试,行的话就万分感谢了  详情 回复 发表于 2017-7-13 13:59
发表于 2017-7-13 12:59:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不接屏线看看F7保险两端电压是多少?用排除法试
就是不接屏量的F7,一端19V,一端1.3,换和几个保险,故障还是一样  详情 回复 发表于 2017-7-13 13:57
发表于 2017-7-12 18:03:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个只能跑线路了  又是一个 没图纸的机器
发表于 2017-7-12 18:09:27 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个图纸论坛应该有的吧
搜索一下
发表于 2017-7-12 18:12:25 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
1.3V不正常 是不是高压上面的问题
一端19V,一端1.3肯定不正常,关键换了N个保险故障还是一样,不确定电压是从哪里过来的,也不敢随便动,搜论坛都没图纸  详情 回复 发表于 2017-7-12 18:16
发表于 2017-7-12 18:16:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
q3611323 发表于 2017-7-12 18:12
1.3V不正常 是不是高压上面的问题
你看看后面是不是短路 了 或者 信号给拉低了  详情 回复 发表于 2017-7-14 16:37
发表于 2017-7-12 20:16:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
图纸论坛没找到   去淘宝看看吧
发表于 2017-7-12 22:24:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
保险两端电压应该一样,一边19一边1.3保险肯定坏了楼主。
发表于 2017-7-12 23:24:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接外接屏试试。不想修的话,给独显断电。改集显。
发表于 2017-7-13 13:36:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
保险没有坏,就考虑一下屏线吧。
发表于 2017-7-13 13:39:35 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
换保险之前量量。屏那边的对地阻值。。看看屏上短路了吗
发表于 2017-7-13 13:57:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2017-7-13 13:59:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
白欢喜一场 发表于 2017-7-13 13:18
换了F7过后你不接屏再量一下两端的电压,如果正常就换其他的屏先试试,前两天也遇到一个T450暗屏,换保险用 ...
不知道你搞定没有  详情 回复 发表于 2017-7-13 16:41
发表于 2017-7-13 16:41:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不知道你搞定没有
好了,万分感谢,全部换掉就可以了,单换一个会烧坏另外一个  详情 回复 发表于 2017-7-13 17:23
发表于 2017-7-13 17:20:47 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
排除一下 排线有没有坏   排线有时候也会拉低
已经好了,必须屏和保险都换掉,单换一个会烧坏另外一个  详情 回复 发表于 2017-7-13 17:22
发表于 2017-7-13 17:22:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2017-7-13 17:23:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
恭喜电脑搞定,钞票赚到  详情 回复 发表于 2017-7-14 08:54
发表于 2017-7-13 22:15:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看来只能去淘宝看看了  买回啦记得分享哈
发表于 2017-7-14 08:54:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
恭喜电脑搞定,钞票赚到
