查看: 1936|回复: 6
东芝 L750 不开机
发表于 2017-7-12 17:48:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来两台L750D都是不开机。 简单拆机量电压  几乎大电容都是短路  仔细观察一下 一个电容腐蚀   拆开就正常  第二台 拆开一样故障 同样地方  上图 免同行走弯路 ,非高技术贴 。供参考
发表于 2017-7-12 18:26:15 | 只看该作者 �
这样也行,估计进水了,需要仔细耐心
发表于 2017-7-12 19:03:42 | 只看该作者 �
这种算是捡到钱了吧。就喜欢这种故障,基本上不会有返修。
发表于 2017-7-12 19:09:59 | 只看该作者 �
这样机器多点才好呀。修是快,来钱快,
发表于 2017-7-12 19:11:04 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#华硕 S200E 开机灰屏
发表于 2017-7-14 09:55:02 | 只看该作者 �
烧机大法最好解决,调好电压,把板子所有短路的电容看一下,有明显坏的直截拆掉。
发表于 2017-7-20 12:03:43 | 只看该作者 �
东芝的机器是不是通病啊两台都坏一个地方
